Domino V8 在 UNIX/Linux 平台上的安装及其常见问题(3)
控制台模式安装这种方法类似于图形安装,使用于在没有图形显示能力的终端上进行安装。用户可以通过两种方式进入到控制台安装模式:
- 通过执行命令 install 开始安装,按照提示选择 No 回车确认即可进入该安装模式,如下所示:清单 3. 控制台模式安装
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| # ./install
Lotus Domino for Unix Install Program
Your DISPLAY is currently set to 196.125.6.23:0
Answer Yes to continue in graphic mode
Answer No to continue in console mode
Answer Exit to exit application.
Do you wish to continue in graphic mode?[Yes]
no
Continuing in console mode
- 通过执行命令 install –console 直接进入控制台模式开始安装。如下所示:清单 4. 控制台模式安装(续)
3
4
5
6
7
8
9
10
| # ./install -console
InstallShield Wizard
Initializing InstallShield Wizard...
Preparing Java(tm) Virtual Machine...
这种安装方式类似于以前版本的 Domino 服务器的安装,但安装过程的各种选项和功能键有所不同,详细安装步骤和安装选项可以参考上面的图形安装模式。下表给出了在控制台安装过程中进行安装程序路径和数据路径选择的片断,其中斜体部分是用户的输入。
清单 5. 控制台模式安装(续)1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Lotus Domino Install Location
Please specify a directory or press Enter to accept the default directory.
Program Files Directory Name [/domino/common/1/lotus]
Server with more than one partition
Answer Yes to install partitioned server
Answer No to install non-partitioned server
Partitioned Server: [No] No
Press 1 for Next, 2 for Previous, 3 to Cancel or 4 to Redisplay [1] 1
Data Files Directory Name [/domino/common/1/data]
静默安装静默安装是指安装的过程中不需要用户的干预。整个的安装过程不会出现任何需要用户给予输入或介入的窗口。安装程序会根据用户事先指定的配置文件中的参数设置来安装 Domino 服务器。
传统的安装方式会提示用户输入必要的安装参数,在静默安装中这些安装参数都事先存放在称为响应文件的文件中。所以,要进行静默安装,定制您的响应文件是至关重要的。
有两种方法可以定制您的响应文件:
- 通过直接修改安装包中提供的静默安装响应文件摸板:unix_response.dat;
- 通过记录 Domino 的安装过程来生成响应文件。
第一种方式不需要为了生成响应文件而去安装一次 Domino,第二种方式可以避免手工修改文件带来的拼写和语法错误,是比第一种相对安全的方式。
UNIX 系统上常用的静默安装的命令和参数参见下表:
表 3. 静默安装相关命令参数命令描述举例 ./install -options-template 生成响应文件模板 ./install -options-template /home/notes/response.dat ./install -options-record 通过安装生成响应文件 ./install -options-record /home/notes/response.dat ./install -silent -options 指定响应文件进行静默安装s ./install -silent -options /home/notes/response.dat
Domino V8 的新模板文件:unix_response.dat 比以前 Domino 静默安装的模板文件 script.dat 新添了更多的选项和参数。例如:
- -G licenseAccepted=true
- -W ExpressSetupTypePanel.selectedSetupTypeId=UtilityServer
- -W SetupTypePanel.selectedSetupTypeId=CustomServer
注意:如果不需要静默安装 Express Server,那么就不要对 Express 相关选项和参数进行任何修改。而且 Domino 8 Express 安装不支持 Parition Server,不支持手动配置 Domino Server,所以如果修改启用了这些选项和参数来安装 Express Server,那么就不要对与 Parition Server 相关的任何选项和参数进行修改,也不要再修改任何其它的非 Express 安装类型选项和参数,同时还必须将选项 ServerSetupPanel.ServerSetupType 的默认值 Manual 修改为 Local 或者 Remote。如果不需要静默安装 Domino Customize Server,那么也不要对 Domino Customize Serve 相关选项和参数进行任何修改。
远程安装Domino 支持相同系统平台间的远程安装。Domino V8 安装程序提供模板文件 remote_script.dat,拷贝这个模板文件到本地来进行编辑,启用并设定好 target_hosts 参数和其它需要的安装参数,然后通过执行命令(./install -script "remote_response.dat 拷贝的绝对路经”)开始安装。但是这个模板只是保留了以前 Domino 的 script.dat 的全部选项和参数,所以 Domino V8 的远程安装模式不支持 Domino Customize Server 和 Express Server 类型。注意:在远程安装之前,可能需要进行一些必要的系统设置。 |
