Nginx 简介Nginx ("engine x") 是一个高性能的 HTTP 和 反向代理 服务器,也是一个 IMAP/POP3/SMTP 代理服务器。 Nginx 是由 Igor Sysoev 为俄罗斯访问量第二的 Rambler.ru 站点开发的,它已经在该站点运行超过两年半了。 Igor 将源代码以类 BSD 许可证的形式发布。尽管还是测试版,但是,Nginx 已经因为它的稳定性、丰富的功能集、示例配置文件和低系统资源的消耗而闻名了。
根据最新一期(08 年 6 月份)的 NetCraft 调查报告显示,已经有超过两百万的主机使用了 Nginx,这个数字超过了另外一个轻量级的 HTTP 服务器 lighttpd, 排名第四,并且发展迅速。下面是这份报告的前几名的报表:
产品网站数Apache 84,309,103 IIS 60,987,087 Google GFE 10,465,178 Unknown 4,903,174 nginx 2,125,160 Oversee 1,953,848 lighttpd 1,532,952
关于这期调查报告的更详细信息请看下面链接:
下图是最近几个月使用 Nginx 和 lighttpd 的网站数比较
图 1. 最近几个月使用 Nginx 和 lighttpd 的网站数比较 使用 Nginx 前必须了解的事项- 目前官方 Nginx 并不支持 Windows,您只能在包括 Linux、UNIX、BSD 系统下安装和使用;
- Nginx 本身只是一个 HTTP 和反向代理服务器,它无法像 Apache 一样通过安装各种模块来支持不同的页面脚本,例如 PHP、CGI 等;
- Nginx 支持简单的负载均衡和容错;
- 支持作为基本 HTTP 服务器的功能,例如日志、压缩、Byte ranges、Chunked responses、SSL、虚拟主机等等,应有尽有。
在 Linux 下安装 Nginx为了确保能在 Nginx 中使用正则表达式进行更灵活的配置,安装之前需要确定系统是否安装有 PCRE(Perl Compatible Regular Expressions)包。您可以到 下载最新的 PCRE 源码包,使用下面命令下载编译和安装 PCRE 包:
接下来安装 Nginx,Nginx 一般有两个版本,分别是稳定版和开发版,您可以根据您的目的来选择这两个版本的其中一个,下面是把 Nginx 安装到 /opt/nginx 目录下的详细步骤:
其中参数 --with-http_stub_status_module 是为了启用 nginx 的 NginxStatus 功能,用来监控 Nginx 的当前状态。
安装成功后 /opt/nginx 目录下有四个子目录分别是:conf、html、logs、sbin 。其中 Nginx 的配置文件存放于 conf/nginx.conf,Nginx 只有一个程序文件位于 sbin 目录下的 nginx 文件。确保系统的 80 端口没被其他程序占用,运行 sbin/nginx 命令来启动 Nginx,打开浏览器访问此机器的 IP,如果浏览器出现 Welcome to nginx! 则表示 Nginx 已经安装并运行成功。 |
