制作一张画布艺术家需要的首要装备就是一张画布,因此让我们使用 XC 假想类型在 ImageMagick 中创建一张画布。我们还需要一种颜色,可以是 ImageMagick 中的众多已命名颜色中的一种,也可以是一种自定义颜色。(从 获取到 ImageMagick 文档的链接,这些文档包含一个假想类型和颜色名称的完整列表)。清单 1 展示如何使用 convert 命令制作一张浅蓝色的 572x100 画布。(convert 命令通常用于转换到一种不同的图像格式,或者以另一种方式改变一张图像)。
清单 1. 创建一张画布1
| convert -size 572x100 xc:lightblue ruler1.gif
图 1 展示了我们的新画布。
图 1. 用于标尺的天蓝色 572x100 像素画布添加几根线条现在我们有了一张画布,让我们绘制一些标记来显示沿着标尺的不同点。72 ppi(像素/每英寸)是基于 Web 的图形的标准,因此让我们将我们的第一个标记设置为 72 像素并使它从图像底部扩展 30 像素。另外,让我们用黑色填充这个线条,并为其指定两个端点。
清单 2. 将一根线条添加到这张画布1
图 2 展示了我们的新图像,图像上面绘制了一条线。
图 2. 带有一根垂直线的画布,线条距画布左边 72 像素在这个标尺上绘制每个线条都重复上述操作,这很乏味,因此让我们使用 seq 命令来生成一个相距 72 像素的水平偏移的列表,同时使用一个 for 循环来在这个标尺上绘制主线条(如清单 3 所示)。
清单 3. 在画布上每隔 72 像素添加一条线1
2
| convert -fill black -draw "$(for n in $(seq 0 72 572) ;\
注意,我们使用了两个命令替代来为绘制操作生成单独的线条规范。我们还在 0 位置 —— 左侧边缘 —— 放置了一个标记。现在,图 3 看起来更像一个标尺了。
图 3. 从左边缘起每 72 像素一条垂直线的画布对更多线条编写脚本此时,我们的命令行变得有点复杂了,但是我们的标尺上仍然只有主要标记。现在是时候编写脚本了。在清单 4 中,我们使用 shell 算法和 for 循环在已经有的标记的中间放置一个 20 像素的标记,并在这些较长的标记之间每隔 6 像素放置一些 10 像素的标记。为完成本文的任务,我们将调用脚本 buildruler.sh 并将它放置在我们的工作目录中。
清单 4. 将一个完整的标记集添加到这个标尺1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| #!/bin/bash
# Take user parameters or set defaults
rulername="$1"
rulerlength="$2"
rulername="${rulername:=ruler.gif}"
rulerlength="${rulerlength:=572}"
drawstring=""
#Build the line definitions for the ruler marks
for x1 in `seq 0 72 $rulerlength`; do
drawstring="$drawstring line $x1,70 $x1,100"
for x2 in 0 36; do
(( offset = $x1 + $x2 ))
drawstring="$drawstring line $offset,80 $offset,100"
for x3 in `seq 6 6 30`; do
(( offset2 = $offset + $x3 ))
drawstring="$drawstring line $offset2,90 $offset2,100"
done
done
done
#Create the ruler
convert -size "${rulerlength}x100" xc:lightblue -fill black \
-draw "$drawstring" "$rulername"
注意,我们添加了两个参数,以便用户可以更改标尺的名称并指定其长度。现在,我们的标尺看起来就像图 4 一样。这个标尺是使用命令 ./buildruler.sh ruler4.gif 生成的。
图 4. 带有完整的标记集的标尺,标记之间相距 6 像素 |
