带你走进 Kdump 的世界(2)
带你走进 Kdump 的世界(2)
配置 kdump安装软件包和实用程序         Kdump 用到的各种工具都在 kexec-tools 中。kernel-debuginfo 则是用来分析 vmcore 文件。从 rhel5 开始,kexec-tools 已被默认安装在发行版。而 novell 也在 sles10 发行版中把 kdump 集成进来。所以如果使用的是 rhel5 和 sles10 之后的发行版,那就省去了安装 kexec-tools 的步骤。而如果需要调试 kdump 生成的 vmcore 文件,则需要手动安装 kernel-debuginfo 包。检查安装包操作:
3
4
5
uli13lp1:/ # rpm -qa|grep kexec
kexec-tools-2.0.0-53.43.10
uli13lp1:/ # rpm -qa 'kernel*debuginfo*'
kernel-default-debuginfo-3.0.13-0.27.1
kernel-ppc64-debuginfo-3.0.13-0.27.1
参数相关设置系统内核设置选项和转储捕获内核配置选择在《使用 Crash 工具分析 Linux dump 文件》一文中已有说明,在此不再赘述。仅列出内核引导参数设置以及配置文件设置。
修改内核引导参数,为启动捕获内核预留内存
通过下面的方法来配置 kdump 使用的内存大小。添加启动参数"crashkernel=Y@X",这里,Y 是为 kdump 捕捉内核保留的内存,X 是保留部分内存的开始位置。
  • 对于 i386 和 x86_64, 编辑 /etc/grub.conf, 在内核行的最后添加"crashkernel=128M" 。
  • 对于 ppc64,在 /etc/yaboot.conf 最后添加"crashkernel=128M"。
在 ia64, 编辑 /etc/elilo.conf,添加"crashkernel=256M"到内核行。
kdump 配置文件
         kdump 的配置文件是 /etc/kdump.conf(RHEL6.2);/etc/sysconfig/kdump(SLES11 sp2)。每个文件头部都有选项说明,可以根据使用需求设置相应的选项。
启动 kdump 服务在设置了预留内存后,需要重启机器,否则 kdump 是不可使用的。启动 kdump 服务:
Rhel6.2:
3
4
# chkconfig kdump on
# service kdump status
Kdump is operational
# service kdump start
SLES11SP2:
# chkconfig boot.kdump on
    # service boot.kdump start
测试配置是否有效可以通过 kexec 加载内核镜像,让系统准备好去捕获一个崩溃时产生的 vmcore。可以通过 sysrq 强制系统崩溃。
# echo c > /proc/sysrq-trigger
这造成内核崩溃,如配置有效,系统将重启进入 kdump 内核,当系统进程进入到启动 kdump 服务的点时,vmcore 将会拷贝到你在 kdump 配置文件中设置的位置。RHEL 的缺省目录是 : /var/crash;SLES 的缺省目录是 : /var/log/dump。然后系统重启进入到正常的内核。一旦回复到正常的内核,就可以在上述的目录下发现 vmcore 文件,即内存转储文件。可以使用之前安装的 kernel-debuginfo 中的 crash 工具来进行分析(crash 的更多详细用法将在本系列后面的文章中有介绍)。
3
# crash /usr/lib/debug/lib/modules/2.6.17-1.2621.el5/vmlinux
/var/crash/2006-08-23-15:34/vmcore
crash> bt
载入“转储捕获”内核需要引导系统内核时,可使用如下步骤和命令载入“转储捕获”内核:
3
kexec -p <dump-capture-kernel> \
    --initrd=<initrd-for-dump-capture-kernel> --args-linux \
    --append="root=<root-dev> init 1 irqpoll"
装载转储捕捉内核的注意事项:
  • 转储捕捉内核应当是一个 vmlinux 格式的映像(即是一个未压缩的 ELF 映像文件),而不能是 bzImage 格式;
  • 默认情况下,ELF 文件头采用 ELF64 格式存储以支持那些拥有超过 4GB 内存的系统。但是可以指定“--elf32-core-headers”标志以强制使用 ELF32 格式的 ELF 文件头。这个标志是有必要注意的,一个重要的原因就是:当前版本的 GDB 不能在一个 32 位系统上打开一个使用 ELF64 格式的 vmcore 文件。ELF32 格式的文件头不能使用在一个“没有物理地址扩展”(non-PAE)的系统上(即:少于 4GB 内存的系统);
  • 一个“irqpoll”的启动参数可以减低由于在“转储捕获内核”中使用了“共享中断”技术而导致出现驱动初始化失败这种情况发生的概率 ;
  • 必须指定 <root-dev>,指定的格式是和要使用根设备的名字。具体可以查看 mount 命令的输出;“init 1”这个命令将启动“转储捕捉内核”到一个没有网络支持的单用户模式。如果你希望有网络支持,那么使用“init 3”。
