3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
| <p>这三个命令主要清理升级缓存以及无用包的。</p><h3 id="3.5.使用 Geeqie 工具找出相似图像文件 |outline" class="ibm-h3">使用 Geeqie 工具找出相似图像文件</h3><p>现在的硬盘容量是越来越大,出于备份的考虑,很多朋友会采取“宁滥勿缺”的原则保存图片,这就可能出现文件重复的情况,造成文件搜索的效率低下。要在海量的存储空间中找出重复的文档,并不是一件容易的工作。其实借助著名的图像浏览工具
Geeqie 可以很轻松地找出系统中的重复和相似图像文件。这些文件相比文本文件更大,时间长了会占用很多硬盘空间。使用上面介绍的 fdupes 工具就不行,因为 fdupes
工具只能删除完全相同 (md5sum 相同) 的重复文件, 但若要剔除 "相似" 的图片文件, 则可使用 geeqie 工具。首先安装这个工具:</p><span class="dw-code-nohighlight"><pre data-widget="syntaxhighlighter" class="brush: js; html-script: true; gutter: true;"># apt-get install gqview</pre></span><p>下面运行这个工具,在要搜索的目录上按鼠标右键, 选择 "Find duplicates recursive..."见图 1 。</p><h5 id="3.5.1.图 1.选择 "Find duplicates recursive..."|outline" class="ibm-h5">图 1.选择 "Find duplicates recursive..."</h5><img src="image003.jpg" class="ibm-downsize" alt="图 1.选择 "Find duplicates recursive..."" width="284" height="514"><p>选择左下角的 "Compare by:" 下拉菜单可选择比对方式 Similarity (custom)找出相似度 99% 以上的图片,另外可以勾选 "Thumbnails" 可显示缩略图见图 2</p><h5 id="3.5.2.图 2.找出相似度 99% 以上的图片 |outline" class="ibm-h5">图 2.找出相似度 99%
以上的图片</h5><img src="image005.jpg" class="ibm-downsize" alt="图 2.找出相似度 99% 以上的图片" width="558" height="274"><p class="ibm-ind-link"><a class="ibm-popup-link" onclick="IBMCore.common.widget.overlay.show('N100D4');return false;" href="#N100D4">点击查看大图</a></p><div class="ibm-common-overlay ibm-overlay-alt-three" data-widget="overlay" id="N100D4"><img alt="图 2.找出相似度 99% 以上的图片" src="image005.jpg" width="558"></div><p>下面在被选取的项目上按鼠标右键, 点选 "Delete" 即可删除所有被选取的图片, 删除前会有一个的确认界面以免误删。说明 99%是图片相似度的缺省值,用户可以通过如下方式修改参数:在 Edit → Preferences → Preferences... → Behavior → Miscellaneous: Custom similarity threshold 见图 3 。</p><h5 id="3.5.3.图 3.修改参数 |outline" class="ibm-h5">图 3.修改参数</h5><img src="image007.jpg" class="ibm-downsize" alt="图 3.修改参数" width="558" height="478"><p class="ibm-ind-link"><a class="ibm-popup-link" onclick="IBMCore.common.widget.overlay.show('N100E0');return false;" href="#N100E0">点击查看大图</a></p><div class="ibm-common-overlay ibm-overlay-alt-three" data-widget="overlay" id="N100E0"><img alt="图 3.修改参数" src="image007.jpg" width="558"></div><h2 id="4使用BleachBit清理文件outline" class="ibm-h2">使用 BleachBit 清理文件</h2><h3 id="4.1.简介 |outline" class="ibm-h3">简介</h3><p>BleachBit 是一款开源免费的系统清理工具,功能类似 Windows 平台的 CCleaner。BleachBit
能够删除隐藏的垃圾文件,以及简单的保护你的隐私。擦除缓存,删除 cookies
文件,清除互联网浏览历史,删除未使用的本地化碎片日志,删除临时文件,是一款非常实用的跨平台的系统清理工具。BleachBit 提供有 rpm 和 deb 二进制包,适用于
Fedora/CentOS/RHEL、Debian/Ubuntu 等 Linux 发行版。其它 Linux 用户可以选择 BleachBit 的源码包(下载地址:http://bleachbit.sourceforge.net/download.php )。使用 BleachBit,你可以清理系统中的缓存、历史、临时文件、cookies 等不需要的东西,这样可以释放你的磁盘空间。当前,BleachBit 能够清理 Beagle、Firefox、Epiphany、Flash、OpenOffice.org 、KDE、 GIMP、Java 编程工具、vim、Gedit 编辑器等 70 多种软件所产生的垃圾文件。还有系统运行时生成的“Thumbs.db”的文件和使用 apt 或者 YUM 软件包安装过程中生成的缓存文件以及剪切板里面的历史文件信息等。</p><p>首先安装软件:</p><span class="dw-code-nohighlight"><pre data-widget="syntaxhighlighter" class="brush: js; html-script: true; gutter: true;">#apt-get install bleachbit</pre></span><p>安装之后系统工具菜单里就会多出两个工具:bleachbit 和 bleachbit as root。对于 root 用户使用第 2 个,软件第一次运行,弹出“首选项窗口”,见图 4。</p><h5 id="4.1.1.图 4.BleachBit 设置界面 |outline" class="ibm-h5">图 4.BleachBit 设置界面</h5><img src="image009.jpg" class="ibm-downsize" alt="图 4.BleachBit 设置界面" width="560" height="454"><p class="ibm-ind-link"><a class="ibm-popup-link" onclick="IBMCore.common.widget.overlay.show('N100FE');return false;" href="#N100FE">点击查看大图</a></p><div class="ibm-common-overlay ibm-overlay-alt-three" data-widget="overlay" id="N100FE"><img alt="图 4.BleachBit 设置界面" src="image009.jpg" width="560"></div><p>简单说明一下设置界面:包括定制文件和文件夹,驱动器列表 ,语言,白名单(免于清理的)设置,以及是否开机启动 BleachBit 等一些选项。</p><p>下面看看工作界面见图 5。</p><h5 id="4.1.2.图 5.BleachBit 工作界面 |outline" class="ibm-h5">图 5.BleachBit 工作界面</h5><img src="image011.jpg" class="ibm-downsize" alt="图 5.BleachBit 工作界面" width="560" height="456"><p class="ibm-ind-link"><a class="ibm-popup-link" onclick="IBMCore.common.widget.overlay.show('N1010C');return false;" href="#N1010C">点击查看大图</a></p><div class="ibm-common-overlay ibm-overlay-alt-three" data-widget="overlay" id="N1010C"><img alt="图 5.BleachBit 工作界面" src="image011.jpg" width="560"></div><p>BleachBit 软件功能单一因此使用起来也方便。从图 5 里我能看到。 软件的左边罗列出了能够清理的各种垃圾,点击“预览“按钮,就会分析出垃圾文件的明细和大小。 勾选好软件按 clean(清除)按钮即可。</p><h3 id="4.2.以 Chrome 浏览器为例介绍操作实例 |outline" class="ibm-h3">以 Chrome 浏览器为例介绍操作实例</h3><p>Chrome 浏览器可以清理的文件主要包括:</p><ul class="ibm-bullet-list"><li>
缓存: 删除那些网页缓冲文件(这些缓冲文件可以减少下次访问该网页的时间)</li><li>
Cookies: 删除 cookies 文件,它们保存网站首选项、认证和身份等信息</li><li>
当前会话: 删除当前会话</li><li>
DOM(文档对象模型) 存储: 删除 HTML5 cookies</li><li>
