使用 DrMemory 发现内存编程错误(1)
Dr Memory 简介Dr. Memory 是一个开源免费的内存检测工具,它能够及时发现内存相关的编程错误,比如未初始化访问、内存非法访问以及内存泄露等。它不仅能够在 Linux    下面工作,也能在微软的 Windows 操作系统上工作。不过,本文撰写时,DrMemory 仅能支持 32 位程序,这是它的一个巨大缺陷,但相信随着开发的进行,DrMemory 会推出支持 64 位程序的版本。
Dr Memory 与 Valgrind 类似,可以直接检查已经编译好的可执行文件。用户不用改写被检查程序的源代码,也无须重新链接第三方库文件,使用起来非常方便。
Dr. Memory 建立在 DynamoRIO 这个动态二进制插桩平台上。动态监测程序的运行,并对内存访问相关的执行代码进行动态修改,记录其行为,并采用先进的算法进行错误检查。
根据 DrMemory 开发人员发表在上的论文 ,DrMemory 对程序的正常执行影响较小,这在同类工具中是比较领先的。其 performance 和 Valgrind 的比较如图 1 所示(图片源自 ):
图 1. 和 Valgrind 的性能比较Valgrind 对程序的正常运行影响较大,一般来说如果进行全面内存检测,会使程序的运行速度有 50 到 300 倍的减慢。而 DrMemory 在这个方面则有一定的优势。
易用性和性能是 DrMemory 的主要优点,此外 DrMemory 可以用于调试 Windows 程序,因此它被广泛认为是 Windows 上的 Valgrind 替代工具。在 Linux 平台中,DrMemory 也往往可以作为 Valgrind 之外的另一个选择。
DrMemory 对内存泄露的监测采用了比较独特的算法,大量减少了”false positive”,即虚假错误。如果您使用 Valgrind 等工具后仍无法找到程序中的内存错误,不妨试试 DrMemory 吧。
在 Linux 上,DrMemory 的目前版本尚不能调试 64 位程序,这是它的一个比较大的缺点。
DrMemory 的安装在 Linux 上,安装 Dr Memory 非常简单,简单地将下载包解压即可,如:
tar –xzvf DrMemory-Linux-1.4.6-2.tar.gz
要想使用 DrMemory,要保证下面这些软件已经正确安装:
perl、objdump、addr2line。
在任何一个当前的 Linux 发行版中,这几个软件应该都已经安装了,因此基本上您只需要下载 DrMemory 的 tar 包,然后解压即可使用了。
Windows 上 DrMemory 提供了可执行安装包,只需点击下一步,即可安装完毕。
Hello DrMemory,第一印象DrMemory 的使用很简单,可以说它是傻瓜式。正常运行一个程序时,我们在 shell 中敲入命令然后回车。为了用 DrMemory 检查,只需要在正常命令之前加入 drmemory.pl,比如程序检查程序 t,那么就这样:
drmemory.pl  ./t
在计算机领域,Helloworld 总是第一个程序。让我们写一个 HelloDrMemory,来和 DrMemory 简单接触一下吧。
清单 1,Hello DrMem 例子程序
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1:   int main()
2:   {
3:     char *ptr;
4:     int i;
5:     for(i=0;i<100;i++)
6:     {
7:       ptr=(char*)malloc(i);
8:       if(i%2) free(ptr);
9:     }
10:    return 0;
11:  }
很明显,有 50 个内存泄露,都在同一行代码中(Line 8)。让我们用 Dr Memory 来检查它。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-bash-3.2$ gcc -m32 -o t t1.c -g
-bash-3.2$ drmemory.pl ./t
-bash-3.2$ ~~Dr.M~~
~~Dr.M~~ ERRORS FOUND:
~~Dr.M~~       0 unique,     0 total unaddressable access(es)
~~Dr.M~~       0 unique,     0 total uninitialized access(es)
~~Dr.M~~       0 unique,     0 total invalid heap argument(s)
~~Dr.M~~       0 unique,     0 total warning(s)
~~Dr.M~~       1 unique,    50 total,      0 byte(s) of leak(s)
~~Dr.M~~       0 unique,     0 total,      0 byte(s) of possible leak(s)
~~Dr.M~~ ERRORS IGNORED:
~~Dr.M~~       0 still-reachable allocation(s)
~~Dr.M~~ Details: /home/…/logs/DrMemory-t.15086.000/results.txt
屏幕上会有如上所示的错误汇总,注意看 ERRORS FOUND 下面的第 5 行:”50 total leaks”。不错吧。根据提示,更多的细节被写入一个 result 文本文件。打开并查看该文件,就可以知道程序在哪里出现了内存错误了。真是太方便了。不过 result 文件是否容易阅读呢?下面我们来详细解释如何阅读 DrMemory 产生的 result 文件。
