使用 Cobbler 自动化和管理系统安装(4)
将机器与配置文件相关联您基本上已准备好开始进行安装。最后一步是将机器(每个桌面一台机器)与您希望向其安装的配置文件相关联。使用的命令如清单 7 所示:
清单 7. 将机器与它们的配置文件相关联
3
4
5
6
7
8
9
cobbler system add --name=desktop-xfce-1 \
                   --profile=Fedora17-xfce \
                   --mac=52:54:00:b8:5e:8f \
                   --ip-address=192.168.122.10
cobbler system add --name=desktop-gnome-1 \
                   --profile=Fedora17-gnome \
                   --mac=52:54:00:88:f3:44 \
                   --ip-address=192.168.122.11
cobbler system report
Cobbler 中的电源管理特性可为您打开、关闭和重新引导机器。在有许多机器且必须组织电源管理信息时(比如每台机器的用户和密码,因为 Cobbler 在其数据库中注册了它们),此功能也很有用。假设机器 desktop-xfce-1 位于 Bay 2 的 IBM Bladecenter 中,并且 desktop-gnome-1 是一台由 RSA 委员会管理的机器。您可按照清单 8 中所示设置您的系统:
清单 8. 添加电源管理信息
3
4
5
6
7
8
9
10
11
cobbler system edit --name=desktop-xfce-1 \
                    --power-type=bladecenter \
                    --power-id=2 \
                    --power-user=admin_user \
                    --power-pass=admin_password \
                    --power-address=192.168.122.2
cobbler system edit --name=desktop-gnome-1 \
                    --power-type=rsa \
                    --power-user=rsa_user \
                    --power-pass=rsa_password \
                    --power-address=192.168.122.3
请记住将所有更改应用到文件系统:
cobbler sync
最后,您可以安装这些机器了。
开始安装您已准备好引导机器并安装它们。这些机器必须配置为从网络引导 — 否则,它们可能从硬盘引导而且永远不会开始安装。如果激活了电源管理,那么 Cobbler 就可为您重新引导机器,这样您就可以使用一个简单命令开始安装:
cobbler system reboot --name=desktop-xfce-1
这个命令让 Cobbler 使用您指定的凭据连接到 Bladecenter,并向刀片服务器 2 发出一个重新引导命令。该刀片服务器通过网络引导重新启动,并从 Cobbler 中接收引导文件。安装过程会自动执行,而且该过程完成后将显示 Fedora 登录屏幕。
Cobbler 更简单:Web 界面您可能希望轻松地可视化 Cobbler 对象,并为每天的重复任务重用对象值。Cobbler 提供了一个很有用的 Web 界面,您可以通过该界面实现此目的。要使用这个界面,首先需要安装它的程序包:
yum -y install cobbler-web
安装该程序包后,配置 Cobbler 授权和身份验证系统,以便您可以登录。配置位于文件 /etc/cobbler/modules.conf 中,类似于清单 9 中的代码:
清单 9. 默认的 Cobbler 授权和身份验证系统配置
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
# authentication:
# what users can log into the WebUI and Read-Write XMLRPC?
# choices:
#    authn_denyall    -- no one (default)
#    authn_configfile -- use /etc/cobbler/users.digest (for basic setups)
#    authn_passthru   -- ask Apache to handle it (used for kerberos)
#    authn_ldap       -- authenticate against LDAP
#    authn_spacewalk  -- ask Spacewalk/Satellite (experimental)
#    authn_pam        -- use PAM facilities
#    authn_testing    -- username/password is always testing/testing (debug)
#    (user supplied)  -- you may write your own module
# WARNING: this is a security setting,  do not choose an option blindly.
# for more information:
# https://github.com/cobbler/cobbler/wiki/Cobbler-web-interface
# https://github.com/cobbler/cobbler/wiki/Security-overview
# https://github.com/cobbler/cobbler/wiki/Kerberos
# https://github.com/cobbler/cobbler/wiki/Ldap
[authentication]
module = authn_denyall
# authorization:
# once a user has been cleared by the WebUI/XMLRPC, what can they do?
# choices:
#    authz_allowall   -- full access for all authneticated users (default)
#    authz_ownership  -- use users.conf, but add object ownership semantics
# WARNING: this is a security setting  do not choose an option blindly.
# If you want to further restrict cobbler with ACLs for various groups,
# pick authz_ownership.  authz_allowall does not support ACLs.  configfile
# does but does not support object ownership which is useful as an additional
# layer of control.
# https://github.com/cobbler/cobbler/wiki/Web-authorization
[authorization]
module = authz_allowall
中的帮助注释表明,可使用 LDAP、PAM 和配置文件等身份验证选项。因为 PAM 非常常见,所以使用它执行身份验证。在授权一节中,定义哪些用户拥有使用该工具的官方许可。将 module 值设置为 authz_ownership,以便您可在 users.conf 文件中指定谁能够访问 Web 界面。配置类似于清单 10 中的代码:
清单 10. Cobbler Web 界面的身份验证和授权配置
3
4
5
6
[authentication]
module = authn_pam
[authorization]
module = authz_ownership
保存该文件。接下来,您需要一个名为 myuser 的系统用户(如果没有,可使用 useradd myuser && passwd myuser 创建)。然后,打开文件 /etc/cobbler/users.conf 并将 myuser 添加到 admins 组(这个组拥有对象的完整访问权),如清单 11 所示:
清单 11. 将 myuser 添加到授权文件中的 admins 组
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
# Cobbler WebUI / Web Services authorization config file
# NOTICE:
# this file is only used when /etc/cobbler/modules.conf
# specifies an authorization mode of either:
#   (A) authz_configfile
#   (B) authz_ownership
# For (A), any user in this file, in any group, are allowed
# full access to any object in cobbler configuration.
# For (B), users in the "admins" group are allowed full access
# to any object, otherwise users can only edit an object if
# their username/group is listed as an owner of that object. If a
# user is not listed in this file they will have no access.
#     cobbler command line example:
#     cobbler system edit --name=server1 --owner=dbas,mac,pete,jack
# NOTE:  yes, you do need the equal sign after the names.
# don't remove that part.  It's reserved for future use.
[admins]
myuser = ""
配置已完成。现在,重新启动 Cobbler 和 Apache 服务以应用更改:
service cobblerd restart
service httpd restart
Web 界面很简单(参见图 2):左侧的菜单显示了配置类(比如存储库、系统、发行版和配置文件)、资源(用于配置管理)和操作(导入、同步)。单击一个配置类,就会在屏幕右侧列出所有对象。可通过每一项旁边的按钮(Edit、Copy、Rename、Delete)应用列表过滤器和执行不同操作。
图 2. Cobbler Web 界面
