使用 Go 编写智能合约(6)
使用 Go 编写智能合约(6)
处理日志要在链代码中处理日志,既可以使用标准 fmt 包和 print 语句,也可以使用                    shim 包中的 ChaincodeLogger 类型。
ChaincodeLogger 支持以下日志级别:
  • CRITICAL
  • ERROR
  • WARNING
  • NOTICE
  • INFO
  • DEBUG
可以通过 3 种方式设置日志级别:
  • shim.SetChaincodeLoggingLevel():此方法将采用                    CORE_LOGGING_CHAINCODE 集中的 core.yaml 文件内指定的日志级别。core.yaml                    文件包含设置和部署区块链网络所需的所有配置信息。
  • shim.SetLoggingLevel(level LoggingLevel):此方法将在 shim                    级别上设置日志级别。
  • ChaincodeLogger.SetLevel(level                    LoggingLevel):此方法将在单个记录器实例级别上设置日志级别。
清单 13 展示了如何创建、配置和使用 ChaincodeLogger。
清单 13. 创建、配置和使用                ChaincodeLogger
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
func SampleLogging() {
        //Different Logging Levels
        criticalLevel, _ := shim.LogLevel("CRITICAL")
        errorLevel, _ := shim.LogLevel("ERROR")
        warningLevel, _ := shim.LogLevel("WARNING")
        noticeLevel, _ := shim.LogLevel("NOTICE")
        infoLevel, _ := shim.LogLevel("INFO")
        debugLevel, _ := shim.LogLevel("DEBUG")
        //Logging level at the shim level
        shim.SetLoggingLevel(infoLevel)
        //Create a logger instance
        myLogger := shim.NewLogger("SampleChaincodeLogger")
        //Set logging level on logger instance
        myLogger.SetLevel(infoLevel)
        //Check logging level
        fmt.Println(myLogger.IsEnabledFor(infoLevel))
        //Log statements
        myLogger.Info("Info Message")
        myLogger.Critical("Critical Message")
        myLogger.Warning("Warning Message")
        myLogger.Error("Error Message")
        myLogger.Notice("Notice Message")
        myLogger.Debug("Debug Message")
