» Bluemix 上的 Analytics for Hadoop-使用 BigSheets 探究数据(3)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-23 08:33
将子工作簿合并到一个新工作簿中因为新的子工作簿拥有相同的模式,所以可以将它们合并到一个新工作簿中,并在这里探究和分析您的数据。要合并数据,需要从现有工作簿创建一个新工作簿,然后将来自第二个工作簿的数据加载到新工作簿中。
返回到工作簿链接(位于导航痕迹中),选择
MyWatsonNewsRevised
工作簿。
单击
Build new workbook
。该工作簿名为 MyWatsonNewsRevised(1),这表示它是 MyWatsonNewsRevised 的一个子工作簿。您可以在以后保存和退出此工作簿时更改它的名称。
选择
Add sheets
Load
在 Load 窗口中,从现有工作簿列表中选择
MyWatsonBlogsRevised
工作簿链接。
在
Sheet Name
字段中,输入 MyWatsonBlogsRevised 并单击绿色勾号。在 Load 窗口中,可以看到该工作簿中的各列和前几行数据的详细信息。在工作簿底部,可以看到两个选项卡:MyWatsonNewsRevised 和 MyWatsonBlogsRevised。
选择
Add sheets
Union
在 New Sheets: Union 对话框的
Sheet Name
字段中,输入 MyNewsandBlogs 来指示这个表格包含合并的数据。
从
Select sheet
下拉列表选择
MyWatsonNewsRevised
表格。
单击绿色加号 (+) 添加该表格。
可以看到该表格转到对话框底部。
对 MyWatsonBlogsRevised 执行相同操作,将它添加到联盟中,然后单击绿色勾号。
您的工作簿现在在屏幕底部显示了新选项卡 MyNewsandBlogs。
单击
Save
提示输入名称和描述时,在
Name
字段中输入 Watson News Blogs,在
Description
文本框中输入 Combined news and blogs data,然后单击
Save
您已成功将博客和新闻数据组合到一个工作簿中,可以在这里从整体上分析和探究该数据。
接下来,了解如何通过分组类似信息来创建列。
