要将 OWA 部署到 IBM Bluemix,需要使用 cf push 命令,这需要通过 cf 登录到 IBM Bluemix。如果您是 IBM 员工,那么可以输入命令 cf login -a api.stage1.ng.bluemix.net。如果您不是 IBM 员工,那么可以使用 cf login -a api.ng.bluemix.net。
OWA 使用 MySQL 数据库存储网站相关数据。在 IBM Bluemix 中,转到 CATALOG 选项卡,其中显示了所有可用的样板文件、运行时和服务。在 Data Management 下,选择 mysql 数据库服务。(如果未在 Data Management 下看到 mysql 图标,可以单击页面右上角的 Experimental 复选框进行查看。)
