» 使用 Node.js 和 dashDB 服务开发一个公共交通系统模拟器(3)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-23 10:26
步骤 3. 执行 JavaScript 对象的后端开发后端代码位于 bussimulator/public/js/controller.js 文件中。它很简单,包含在前端中使用的代码和对象,在下一个步骤中会详细介绍这一部分。下图显示了 controller.js 的一个简单的类图。
该代码包含五个对象:Line、Stop、Bus、Person 和 Event。该系统以面向对象的方式进行开发,使之更容易理解其代码内部所发生的事情,并对系统内部的元素和对象提供更好的控制。
Line
对象包括变量和一个
reset
函数。此对象表示公交车的实际路径。每一个 Line 都有一个
stop
对象数组和一个
bus
对象数组。一个 Line 必须有一个
interval
,它存储公交车出发时间之间的时间间隔。在新建一个 Line 时,必须提供一个
id
、一个
name
和一个
interval
作为参数,例如,var line1 = new Line(001, "Bloor St", 20)。在后端,代码看起来像下面的清单。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
var Line = function(id, name, interval){
this.id = id;
this.name = name;
this.interval = interval;
this.stops = [];
this.buses = [];
this.onSim = false;
this.reset = function(){
this.onSim = true;
for (var i = 0; i < this.buses.length; i++)
this.buses
.reset();
在添加一个新的 Line 之后,下一步是将
stops
添加至该 Line。
Stop
对象存储一个
id
name
location
和
passengers。
以百分比定义每一个 stop 的位置。例如,如果一个
Line
有三个
Stops
,第一个 stop 将是位于 Line 大小的 0%,第二个 stop 位于 Line 的 50%,最后一个位于 Line 的 100%。
passengers
变量是存储
Person
对象的数组,它提供每位乘客的始发地和目的地。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
var Stop = function(id,name){
this.id = id;
this.name = name;
this.location = undefined; //in %
this.passengers = [];
/* Show people at stop */
this.showPeople = function(){
$("#stop_" + this.id + "_people")
.html(this.passengers.length);
对象
bus
包含有关乘客、当前线路、当前车站及其最大容量的信息。同样,
passengers
数组负责存储
Person
对象,
reset
函数负责停止公交车,并将公交车返回其起始位置,即第一站。它包含了其他许多方法,比如
changeColor、showPeople、addPeople
等等,这些都在每个函数上方的注释中进行了说明。
Event
对象的工作类似于模拟器的时间表。这个对象获得一个时间、一个动作和一个公交车。例如,假设您想在五秒钟后将一条线路的首班车从一站移到另一站。此事件的代码是 new Event("00:05", goToNextStop, line.buses[0]) - ,其中 line.buses[0] 就是要移动的公交车,它链接到一条线路。
简单看看代码的其余部分,就可以了解对象是如何链接的,以及前端是如何使用对象的。controller.js 是模拟器的基础。在开始开发前端代码之前,您需要理解它。您可以从我们的 DevOps Services 存储库中下载完整的代码。
步骤 4. 对 Bootstrap 和 jQuery API 执行前端开发 框架用于前端开发。 用于在模拟器上的效果和动画。
公交车模拟器界面分为三个主要部分:画布、计时器和侧边栏。画布上显示线路和公交车。用
Start
Pause
和
Stop
按钮可以控制在右上角的计时器。在侧边栏中,可以添加线路和人员,还可以看到一些模拟信息。
要将线路添加到模拟器,请进入
Line
选项卡。它们上方的小圆圈和数字代表车站,以及在每个车站有多少人。在它们里面的小方块和数字代表公交车,以及每辆公交车内的人数。如果需要从模拟器中删除一条线路,请单击在线路名称旁边的
X
如果需要在模拟器中将人添加到公交线路上的每个车站,请转到
People
选项卡。您可以通过单击它改变该线路每个部分的流量。要查看每辆公交车的信息(比如乘客人数、当前车站和到达下一站的时间),请单击公交车。
单击
Start
开始模拟。您可以在
Home
选项卡上跟踪模拟事件。它显示了事件列表,包括时间和每辆公交车的动作。您可以暂停、恢复和停止模拟,也可以添加更多线路,或者从模拟器中删除线路。
在本例中,动画是以一个事件列表为基础的。每个事件都与时间、公交车及将要采取的具体行动有关。在将一条新线路添加到画布上时,这条新线路的每辆公交车都分配了一个发车时间,并且这些事件都被放在事件列表上。当模拟开始时,系统会开始检查,以确定模拟器的时间是否等于第一个事件的时间。如果时间相等,则执行该事件的动作,并调度该公交车的下一个事件。
这两个动作是去下一站,并返回到终点。对于第一个动作,公交车要在其当前车站停留一些时间,因为人们要上下车。在这之后,它开到下一站。速度取决于这一段线路上的交通。第二个动作发生在公交车到达最后一站的时候。它停留在该站,所有人都下车,然后它又回到终点。
为了将样式和动画添加到您的应用程序,将以下文件复制到您的项目,并复制 css 和 js 文件夹中的 Bootstrap 和 jQuery 文件,保持目录结构:
bussimulator/public/css/style.css
bussimulator/public/js/animation.js
bussimulator/views/index.ejs
