» 使用 ELK Stack 集中 IBM Bluemix 应用程序日志(5)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-23 10:36
创建查询
现在,您已经有了几个面板,让我们来使用一些查询。查看数据表,您会注意到,有一些
format
字段的值为 cf 的记录。
将符合标准的记录和不符合标准的记录进行比较。首先,您需要查询
format
字段的值为 cf 的应用程序。查询某个特定字段,按照模式 "field_name:value" 进行查询。找到带有绿点和类型为 format:cf 的查询框,如下所示:
按下
Enter
并观察直方图的变化方式,因为只显示了格式为 cf 的记录。
现在,添加另一个查询,选择格式不为 cf 的记录。通过执行此操作,可以有效地将数据分隔成相反的类别。首先单击 format:cf 查询右边的加号图标,创建另一个查询。此查询的颜色将是橙色的。接下来,将 NOT format:cf 输入到新查询中。
再次按下
Enter
来查看直方图的变化方式。
这是不是很有趣?现在,您了解了修改 Kibana 仪表板的基础知识,并为探索 Kibana 提供的所有功能做好了准备。尝试应用一些查询,添加不同类型的面板,并调整面板提供的许多选项。
生成环境注意事项我们目前为止介绍的所有内容都很有用,在开始使用 ELK Stack 为您的 IBM Bluemix 应用程序 汇集日志时,需要掌握这些知识。不过,当您在生产环境中使用此解决方案时,仍有一些问题需要解决,这些问题的详细介绍已超出了本文的讨论范围。这些问题可以确保您数据的安全和删除过时的日志。
安全性如果您在生产环境中使用 ELK Stack,则应该采用适当的凭证,使用最佳实践来运行 Logstash Elasticsearch 作为守护进程服务。
要保护 Kibana,可以配置您的 Web 服务器来限制用户访问,或者可以探索第三方产品,比如 。此外,可以参考以下两个参考资料,获得关于安全性的更多信息。
删除旧的记录(可选)现在,您已经将所有日志通过 Logstash 集中到了 Elasticsearch 中,如何删除已经不再有用、只会占用索引中的空间和内存的旧记录呢?处理这个问题的一个方法是使用一个名为 的 Elasticsearch 工具,它有助于您使用简单的命令来管理时间序列指数,这些命令包括 delete、optimize、close、snapshot 和 alias。
下面的指令可以帮助您开始了解 Curator,创建一个将处理清除工作的 cron 作业。
安装 pip:sudo apt-get install python-pip。
使用 pip 安装 Curator:sudo pip install elasticsearch-curator。
编辑 crontab:crontab -e。
创建两个 cron 作业,一个用于删除超过 120 天的指数:
20 0 * * * /usr/local/bin/curator --host 127.0.0.1 delete --older-than 120
另一个作业用于关闭超过 90 天的指数:
20 0 * * * /usr/local/bin/curator --host 127.0.0.1 close --older-than 90
结束语IBM Bluemix 使开发人员能够快速构建、部署和管理云应用程序,并搭建一个由可用服务和运行时框架组成的不断成长的生态系统。与此同时,Bluemix 要求开发人员重新思考他们开发应用程序的方式,包括如何处理日志文件。通过利用 Bluemix 的日志输出功能,ELK Stack 使得开发人员能够捕获、转换、分析和可视化应用程序的日志,最终使他们能够从应用程序中获得新的洞察。此外,ELK Stack 并不局限于 Bluemix 应用程序;它可以接收来自各种来源的日志数据,支持开发一个堆栈,集成来自整个企业的应用程序产品组合的数据。
