IBM Cognos BI 身份验证和单点登录(5)
场景
场景 1 - 浏览器客户端在一个新浏览器会话中,通过访问一个部署到某个 Web 服务器的 IBM Cognos CGI 网关来访问 IBM Cognos Connection 默认页面。配置了多个命名空间,禁止匿名访问,而且未设置 SSO。
- 访问 IBM Cognos Connection 意味着调用 Presentation Service,后者负责呈现基于 HTML 的 GUI。Dispatcher Service 会注意到该会话尚未经过验证,它会向一个堆栈推送一个请求副本。
- 接下来,Dispatcher Service 向请求附加一个 CAM 操作 logon,并将请求发送到 CAM_AsyncAAService。CAM 发现未允许匿名访问,而且没有为身份验证选择任何命名空间。因此,它将抛出一个 UserRecoverable 异常。异常响应中包含一个 <promptInfo> 元素,其中包含一个类似 “Please select a Namespace for authentication” 这样的标题,以及在这种情况下可供选择的所有可能值,所有命名空间名称,以及所有初始化的命名空间的 NamespaceID。
- Dispatcher Service 是请求的发送方,所以它需要处理 UserRecoverable 异常。它直到客户端是一个浏览器(基于最初调用了 Presentation Service 的事实),将采用 Presentation Service 的一个本地实例,根据 <promptInfo> 元素中收到的数据来呈现 HTML 提示页面。如果没有 Presentation Service 的本地实例可供使用,那么该异常将无法处理,并以原始 XML 格式传递给客户端。浏览器客户端通常会显示该 XML,该内容此刻表示存在一个配置错误,因为作为入口点, Dispatchers 必须运行一个 Presentation Service 实例。
- 用户按生成的提示页上的名称选择一个命名空间,然后一个隐藏的 HTML 表单(使用 HTTP POST)提交另一个请求,这个请求已添加了两个参数。第一个参数 CAMNamespace 包含所选的命名空间的 NamespaceID,第二个参数 h_CAM_action 被设置为 logonAs。
- 这一次,请求将分配给 CAM 所选的命名空间背后的实际的身份验证提供程序。该提供程序将分析请求,但未能找到任何支持的登录数据。因为未设置 SSO,所以惟一的选择是返回另一个 UserRecoverable 异常,要求提供任何登录数据。因为请求中没有受信任的凭据和 SDK 凭据,而且 SSO 已禁用,所以 Cognos 提供程序将要求在下一次尝试中提供包含用户名和密码的 <form> 变量。因此,作为该异常响应的一部分,返回了一个包含建议的 HTML 表单和标签的 <promptInfo> 元素。
- Dispatcher Service 将再次处理此异常,而且因为它知道请求通过 Presentation Service 传输,所以将采用 Presentation Service 的本地实例呈现另一个 HTML 提示页面,使用来自该异常的 <promptInfo> 元素的信息创建了一个 HTML 表单。在提示页面上,用户可键入其用户名和密码。用户提交表单时,用户名和密码分别被映射到 CAMUserName 和 CAMPassword 参数,更新的请求由 HTTP POST 通过 Dispatcher Service 发送给 CAM_AsyncAAService,后者将该请求传递给以前选择的身份验证提供程序。
- 这一次,提供程序找到了包含凭据的 FORM 变量,因此有足够的登录数据来尝试向外部验证来源执行实际的身份验证。
- 如果身份验证成功,Dispatcher Service 从堆栈中检索原始请求并添加更新的会话信息(在包含提供程序发布的新签证),然后继续执行处理。此场景意味着基于 Dispatcher 路由概念,将请求转发到 Presentation Service 的一个实例(该实例为客户端呈现 HTML 响应)。如果身份验证因为凭据无效而失败,那么提供程序将返回另一个 UserRecoverable 异常,并要求提供有效的凭据,重复上面的用户被提示输入用户名和密码的位置往后的步骤。
- 如果发生了意料之外的事件,比如与提供程序的连接失败,则会返回一个 Unrecoverable 异常,这将导致 Dispatcher Service 要求 Presentation Service 呈现一个错误页面,进而结束身份验证流程。
这是最典型的场景之一。它演示了对话概念,表明一次身份验证可包含一到多个异常,这些异常尽管包含错误代码,但是成功的身份验证的实际部分。这在排除身份验证问题时非常重要。
场景 2 - 浏览器客户端在一个新浏览器会话中连接到已部署在 IBM Web Server (IHS) 上的 IBM Cognos CGI Gateway,以便访问 IBM Cognos Connection。一个命名空间配置了 SSO。匿名访问被禁用。
- 访问 IBM Cognos Connection 意味着调用 Presentation Service,后者负责呈现基于 HTML 的 GUI。Dispatcher Service 将注意到该会话尚未经过验证,它会向一个堆栈推送一个请求副本。
- 接下来,Dispatcher Service 附加了一个 CAM 操作 logon,并将请求发送给 CAM_AsyncAAService。CAM 发现未允许匿名访问,而且没有为身份验证选择任何命名空间。但是,因为只有一个活动的命名空间,所以请求传递给了惟一的已经初始化的提供程序。
- 该提供程序配置了 SSO,因此它将识别所需的 SSO 令牌。根据令牌的类型(稍后将在 单点登录到 IBM Cognos BI 一节中介绍),提供程序将继续直接执行下一步,或者像我们将在这个示例中假设的一样,返回一个 SystemRecoverable 异常,要求 IBM Cognos 入口点提供一个令牌值。返回该异常的原因是,即使 SSO 令牌已包含在请求中,但提供程序出于安全原因不会 “按原样” 获取该令牌。为了减轻嗅探风险,提供程序将仅接受信任方发送的 SSO 令牌,比如其他 Cognos 系统组件。
- Dispatcher Service 注意到了这个 SystemRecoverable 类型的异常。基于目前的信息,该 Dispatcher 知道它不是入口点,请求是从一个网关转发给它的。因此它不应处理该 SystemRecoverable 异常,只有入口点应处理。但是,如果浏览器客户端已经直接访问该 Dispatcher,那么它将成为入口点,因此将会处理该异常。但是,在本场景中,它向响应分配一个 HTTP 响应代码 599,并将它传递回入口点,在本例中,该入口点是部署到 IHS 的 IBM Cognos CGI Gateway。该网关将会捕获该异常,从它的本地环境推断请求的令牌并发送另一个请求。此过程自动完成,无需客户端干预。因此,客户端看不到第二个请求,它不会出现在客户端与 Web 服务器之间的通信的 HTTP 级轨迹中。发送的请求是原始请求的一个副本,其中在一个特殊编码的、经过数字签名的 HTML 表单参数 CAM_SecurityBlob 中附加了检索的令牌值。
- 通过 Dispatcher Service 传递的第二个请求到达 CAM_AsyncAAService,并被再次传递到身份验证提供程序。该提供程序解包 CAM_SecurityBlob FORM 变量,根据检索的值来尝试 SSO。
- 如果身份验证成功,那么 Dispatcher Service 会从堆栈中检索原始请求,并添加更新的会话信息(在包含提供程序发布的新签证),然后继续执行处理。在此场景中,这意味着会基于 Dispatcher 路由概念,将请求转发到 Presentation Service 的一个实例(该实例为客户端呈现 HTML 响应)。
- 如果身份验证由于无效的凭据而失败,那么提供程序将会返回一个 UserRecoverable 异常,要求提供有效的凭据。此刻,因为 SSO 已失败,所以会返回从 FORM 变量获取的登录数据,该异常仅要求提供用户名和密码。因为 Dispatcher Service 知道客户端是一个浏览器,原因在于最初调用了 Presentation Service,所以 Dispatcher Service 将采用 Presentation Service 的本地实例来呈现一个登录页面,身份验证会切换到一种类似于场景 1 中所描述的交互式身份验证。
- 如果发生了意料之外的事件,比如与提供程序的连接失败,则会返回一个 Unrecoverable 异常,这将导致 Dispatcher Service 要求 Presentation Service 呈现一个错误页面,从而结束身份验证流程。
对于第二个场景,要注意的主要一点是 SystemRecoverable 异常仅在入口点处理,不会返回到客户端。只需跟踪 IBM Cognos BI 中的身份验证进展,或者捕获 Web 服务器与 IBM Cognos BI 应用程序层之间的 HTTP 流量,这些请求就会变得可见。
非浏览器/基于 SDK 的客户端
刚才提供的两种场景都仅涉及到浏览器客户端,因为它们提供了用户交互能力。胖客户端应用程序(比如 IBM Cognos BI Modeler)会采用 IBM Cognos BI SDK 的一个内部版本,该版本需要显式地编写交互式的、用户驱动的身份验证。因此,这些基于 SDK 的客户端通常会使用一种两步方法来实现向 IBM Cognos BI 后端的身份验证。首先,它们采用一个嵌入式 Internet Explorer 浏览器控件来运行身份验证。这提供了可供浏览器客户端使用的功能,比如自定义的登录页面和第三方身份验证代理支持,但在会话经过身份验证后,胖客户端也被允许检索 cam_passport cookie 的值。然后,客户端与 IBM Cognos BI Dispatcher URI 之间的后续通信是通过 SDK 功能来完成的,这在技术上体现在将 cam_passport cookie 值嵌入在 SOAP 请求,来回发送 SOAP 消息,并被用作身份验证方式。
其他 IBM Cognos 产品(比如 IBM Cognos TM1 和 IBM Cognos Planning)还允许向 IBM Cognos BI 中集成安全性。因此它们充当着客户端。从技术上讲,这些产品采用了一些软件组件来首先建立一个经过验证的会话,这些组件模拟或在行为上类似一个浏览器客户端。为此,它们调用了特殊的 Presentation Service 模板,比如 bridge.xts,该模板允许将 cam_passport cookie 传递到外部应用程序(请参阅 IBM Cognos 软件开发工具包开发人员指南,了解有关的详细信息)。因为它们调用了 Presentation Service,所以标准 IBM Cognos BI 身份验证的大多数(如果不是所有)功能(自定义的登录页面、SSO 和对反向(身份验证)代理的支持)也可用于它们。从建立的会话检索 cam_passport cookie 后,对 IBM Cognos BI 的后续访问同样基于 SDK,这意味着 SOAP 请求被直接发送到 IBM Cognos BI Dispatcher URI。
纯 SDK 客户端(它们不会利用模拟 HTML 客户端的方法)必须依赖于直接处理 SOAP 消息。这些客户端可以调用 API 公开的函数来运行身份验证,护照将被放入 SOAP 请求和响应中,以便在网络上进行传输。由于这方面安全担忧不断增加,所以建议至少通过 SSL 来保护通信。 |
