Spark 部署及示例代码讲解(4)
Spark 部署及示例代码讲解(4)
WordCount 的                Java 和 Scala 实现
WordCount 的 Java 代码如清单 24 所示。
清单 24.                    WordCount 的 Java 实现代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
public final class JavaWordCount {
private static final Pattern SPACE = Pattern.compile(" ");
public static void main(String[] args) throws Exception {
if (args.length < 1) {
System.err.println("Usage: JavaWordCount <file>");
System.exit(1);
//对于所有的 Spark 程序而言,要进行任何操作,首先要创建一个 Spark 的上下文,
//在创建上下文的过程中,程序会向集群申请资源以及构建相应的运行环境。
SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaWordCount");
JavaSparkContext ctx = new JavaSparkContext(sparkConf);
//利用 textFile 接口从文件系统中读入指定的文件,返回一个 RDD 实例对象。
//RDD 的初始创建都是由 SparkContext 来负责的,将内存中的集合或者外部文件系统作为输入源
JavaRDD<String> lines = ctx.textFile(args[0], 1);
JavaRDD<String> words = lines.flatMap(
                                new FlatMapFunction<String, String>() {
@Override
public Iterable<String> call(String s) {
return Arrays.asList(SPACE.split(s));
JavaPairRDD<String, Integer> ones = words.mapToPair(
               new PairFunction<String, String, Integer>() {
@Override
public Tuple2<String, Integer> call(String s) {
return new Tuple2<String, Integer>(s, 1);
JavaPairRDD<String, Integer> counts = ones.reduceByKey(
               new Function2<Integer, Integer, Integer>() {
@Override
public Integer call(Integer i1, Integer i2) {
return i1 + i2;
List<Tuple2<String, Integer>> output = counts.collect();
for (Tuple2<?,?> tuple : output) {
System.out.println(tuple._1() + ": " + tuple._2());
ctx.stop();
这里有必要介绍一下这里用到的几个函数。首先是 map 函数,它根据现有的数据集返回一个新的分布式数据集,由每个原元素经过 func 函数转换后组成,这个过程一般叫做转换(transformation);flatMap 函数类似于 map 函数,但是每一个输入元素,会被映射为 0 到多个输出元素,因此,func 函数的返回值是一个 Seq,而不是单一元素,可以从上面的代码中看出;reduceByKey 函数在一个(K,V) 对的数据集上使用,返回一个(K,V)对的数据集,key 相同的值,都被使用指定的 reduce 函数聚合到一起。                对应的 Scala 版本代码如清单 25 所示。
清单 25.                    WordCount 的 Scala 实现代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
import org.apache.spark.SparkConf
import org.apache.spark.SparkContext
import org.apache.spark.SparkContext._
//统计字符出现次数
object WordCount {
def main(args: Array[String]) {
System.err.println("Usage: <file>")
System.exit(1)
val conf = new SparkConf()
val sc = new SparkContext(conf)
val line = sc.textFile(args(0))
line.flatMap(_.split(" ")).map((_, )).reduceByKey(_+_).
         collect().foreach(println)
sc.stop()
从清单 24 和 25 对比可以看出,Scala 语言及其简单、轻巧,相对于 Java 语言而言,非常适合于并行计算框架的编写,这也是为什么 Spark 框架是用函数式语言 Scala 写的,而不是 Java 这样的面向对象语言。
运行模式总体上来说,都基于一个相似的工作流程。根本上都是将 Spark 的应用分为任务调度和任务执行两个部分。无论本地模式 or                分布式模式,其内部程序逻辑结构都是类似的,只是其中部分模块有所简化,例如本地模式中,集群管理模块被简化为进程内部的线程池。
所有的 Spark 应用程序都离不开 SparkContext 和 Executor 两部分,Executor 负责执行任务,运行 Executor 的机器称为                Worker 节点,SparkContext 由用户程序启动,通过资源调度模块和 Executor 通信。SparkContext 和 Executor                这两部分的核心代码实现在各种运行模式中都是公用的,在它们之上,根据运行部署模式的不同,包装了不同调度模块以及相关的适配代码。具体来说,以 SparkContext                为程序运行的总入口,在 SparkContext 的初始化过程中,Spark 会分别创建 DAGScheduler 作业调度和 TaskScheduler                任务调度两极调度模块。其中,作业调度模块是基于任务阶段的高层调度模块,它为每个 Spark 作业计算具有依赖关系的多个调度阶段 (通常根据 Shuffle                来划分),然后为每个阶段构建出一组具体的任务 (通常会考虑数据的本地性等),然后以 TaskSets(任务组)                的形式提交给任务调度模块来具体执行。而任务调度模块则负责具体启动任务、监控和汇报任务运行情况。
本文是部署及示例代码解释的上篇,在系统文章的中篇会对 Scala 语言进行解释,用 Java 和 Scala 实现相同功能的方式让读者快速掌握 Scala 语言。
结束语 通过本文的学习,读者了解了如何下载、部署 Spark、运行示例代码。此外,深入介绍了运行代码的过程、脚本内容,通过这些介绍力求让读者可以快速地上手                Spark。目前市面上发布的 Spark 中文书籍对于初学者来说大多较为难读懂,作者力求推出一系列 Spark 文章,让读者能够从实际入手的角度来了解                Spark。后续除了应用之外的文章,还会致力于基于 Spark 的系统架构、源代码解释等方面的文章发布。
