Ambari 的架构和工作原理Ambari 基本的架构和工作原理如下图 17 所示。
图 17. Ambari 的基本架构Ambari Server 会读取 Stack 和 Service 的配置文件。当用 Ambari 创建集群的时候,Ambari Server 传送 Stack 和 Service 的配置文件以及 Service 生命周期的控制脚本到 Ambari Agent。Agent 拿到配置文件后,会下载安装公共源里软件包(Redhat,就是使用 yum 服务)。安装完成后,Ambari Server 会通知 Agent 去启动 Service。之后 Ambari Server 会定期发送命令到 Agent 检查 Service 的状态,Agent 上报给 Server,并呈现在 Ambari 的 GUI 上。
Ambari Server 支持 Rest API,这样可以很容易的扩展和定制化 Ambari。甚至于不用登陆 Ambari 的 GUI,只需要在命令行通过 curl 就可以控制 Ambari,以及控制 Hadoop 的 cluster。具体的 API 可以参见 Apache Ambari 的官方网页 API reference。
对于安全方面要求比较苛刻的环境来说,Ambari 可以支持 Kerberos 认证的 Hadoop 集群。
扩展 Ambari 管理一个自定义的 Service首先,我们需要规划自定义的 Service 属于哪个 Stack(当然 Stack 也是可以自定义的)。这里为了快速创建一个新的 Service,而且我们已经安装了 HDP 2.2 的 Stack,所以就将自定义的 Service 放在 HDP 2.2 之下。
第一步,首先在 Ambari Service 机器上找到 HDP 2.2 Stack 的目录,如下图所示。
图 18. HDP 2.2 的目录第二步,需要创建一个 Service 目录,我们这里用“SAMPLE”作为目录名。并在 SAMPLE 底下创建 metainfo.xml。示例代码如下。主要解释下 xml 代码中的两个字段 category 和 cardinality。category 指定了该模块(Component)的类别,可以是 MASTER、SLAVE、CLIENT。Cardinality 指的是所要安装的机器数,可以是固定数字 1,可以是一个范围比如 1-2,也可以是 1+,或者 ALL。如果是一个范围的时候,安装的时候会让用户选择机器。另外这里有关 Service 和 Component 的 name 配置要用大写,小写有时候会有问题。Displayname 可以随意设置。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
| <?xml version="1.0"?>
<metainfo>
<schemaVersion>2.0</schemaVersion>
<services>
<service>
<name>SAMPLE</name>
<displayName>My Sample</displayName>
<comment>My v1 Sample</comment>
<version>1.0</version>
<components>
<component>
<name>MYMASTER</name>
<displayName>My Master</displayName>
<category>MASTER</category>
<cardinality>1</cardinality>
<commandScript>
<script>scripts/master.py</script>
<scriptType>PYTHON</scriptType>
<timeout>5000</timeout>
</commandScript>
</component>
<component>
<name>MYSALVE</name>
<displayName>My Slave</displayName>
<category>SLAVE</category>
<cardinality>1+</cardinality>
<commandScript>
<script>scripts/slave.py</script>
</commandScript>
</component>
</components>
<osSpecifics>
<osSpecific>
<osFamily>any</osFamily>
</osSpecific>
</osSpecifics>
</service>
</services>
</metainfo>
第三步,需要创建 Service 的控制脚本。这里我们需要在 SAMPLE 底下创建一个 package 目录,然后在 package 底下创建目录 scripts,进而创建 master.py 和 slave.py。这里需要保证脚本路径和上一步中 metainfo.xml 中的配置路径是一致的。这两个 Python 脚本是用来控制 Master 和 Slave 模块的生命周期。脚本中函数的含义也如其名字一样:install 就是安装调用的接口;start、stop 分别就是启停的调用;Status 是定期检查 component 状态的调用;Configure 是安装完成配置该模块的调用。示例目录结构如下图。
图 19. Sample Service 的目录结构Python 脚本的示例代码:
Master.py:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| import sys, os
from resource_management import *
from resource_management.core.exceptions import ComponentIsNotRunning
from resource_management.core.environment import Environment
from resource_management.core.logger import Logger
class Master(Script):
def install(self, env):
print "Install My Master"
def configure(self, env):
print "Configure My Master"
def start(self, env):
print "Start My Master"
def stop(self, env):
print "Stop My Master"
def status(self, env):
print "Status..."
if __name__ == "__main__":
Master().execute()
Slave.py:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| import sys, os
class Slave(Script):
print "Install My Slave"
print "Configure My Slave"
print "Start My Slave"
print "Stop My Slave"
print "Status..."
Slave().execute()
第四步,需要重启 Ambari Server。因为 Ambari Server 只有在重启的时候才会读取 Service 和 Stack 的配置。命令行执行:
第五步,登录 Ambari 的 GUI,点击左下角的 Action,选择 Add Service。如下图:
图 20. Add Service 按钮这时候就可以看到我们自定义的 Service:SAMPLE。如下图:
图 21. Sample Service 列表
选择左侧 My Sample 后,就可以一路 Next 了,这个过程其实和我们在搭建 Hadoop2.x 集群的时候是类似的。由于这个 Service 没有真的安装包,所以安装过程会非常的快,启动命令也没有真正的逻辑,所以启动过程也是很快的。等最后点击完 Complete,整个安装过程也就结束了。再回到 Ambari 的 Dashboard 的时候,我们就可以看到这个 My Sample 了,如下图:
图 22. My Sample 的 Service 页面
到此就可以和第四节中管理 Hadoop 集群一样管理我们的 My Sample。例如下图,Stop 我们的 My Sample。
图 23. Stop Sample 页面 1图 24. Stop Sample 页面 2图 25. Stop Sample 页面 3进阶的篇幅中,将会探讨如何给我们的 My Sample 自定义一些 Actions,以及 Action 之间的依赖关系如何定义。篇幅有限,这里就先到此为止。希望以上的介绍能够燃起大家对 Ambari 的热情。 |
