示例 2. 为地理空间数据创建一个可视化节点在示例 1 中,一些地址已被转换为坐标。输出是一个表,可确认该代码在正常运行。但是,没有直接的可视化表示可用来检查这些坐标是否正确。可视化地理空间数据的最佳方式是使用地图。第二个示例展示了如何创建一个节点,它在 Web 浏览器中运行的动态地图中描绘了一些点。因为该地图使用了 Google Maps API,所以新节点的名称为 Google Maps 节点。
要创建此节点,可以使用 “” 中描述的 R 代码。这段 R 代码使用 R 包 plotGoogleMaps,该包提供了一个交互式描绘工具来处理 Web 浏览器中的地理数据。
第 1 步. 在 RStudio 中测试和理解该代码使用 SPSS Modeler 之前测试该代码。借助 Rstudio,如果代码无法正常运行,可轻松地修改和调试它。
install.packages('plotGoogleMaps')
library(plotGoogleMaps)
coordinates(df)<-~longitude+latitude # convert to SPDF
proj4string(df) <- CRS('+init=epsg:4326')
# adding Coordinate Referent Sys.
# Create web map of Point data
m<-plotGoogleMaps(df,filename='C:/MyNewMap.htm')
该代码使用了 R 函数 proj4string 获取坐标,并将它们转换为 Google Maps API 能理解的坐标系统。函数 plotGoogleMaps(包含在 plotGoogleMaps 包中)正在运行。在此示例中,输出存储在 C 盘上,名为 MyNewMap.htm。
第 2 步. 在 SPSS Modeler 16 中创建 Google Maps 节点 使用 Custom Dialog Builder 创建该节点,然后在地图中描绘该数据:
打开 Custom Dialog Builder 并选择 图 9 中所示的属性。从 中下载图标文件 GoogleMaps.gif。请注意,现在 Node Type 为 Output。 图 9. Google Maps 节点的属性
选择两个 Field Chooser 元素并将它们放在画布中;一个用于纬度,一个用于经度。结果类似于 图 10。 图 10. Google Maps 节点的字段选择器的属性
