» IBM Analytics Mediation Platform 如何实现采矿业中的业务目标(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-23 11:12
可视化层
中开发的 Resource and Reserve 报告提供了不同阶段的矿体库存(Volume,Grade,等等)。各种阶段包括:
勘探
矿区规划和资金筹集
开发地下矿物
战术性采矿设计和调度
经营采矿活动
借助 MineRP 的 GeoInventory 应用程序与 SAP MM 的集成,Analytics Mediation Platform 提供了矿物资产的实际状态。这个基于 IBM PMQ 的解决方案使用 IBM 集成总线(IIB)的中介流将数据放入 PMQ 的分析数据存储中。
事件有效负载(图 6 所示)被聚合在一起,并与主数据相关联,以便生成关键业绩指标和 SAP 有效负载,从而在 SAP MM (IM) 模块中创建生产订单。主数据是使用行业标准数据模型来设计的,用于表示采矿企业的不同实体。图 3 中所示的这层次结构有助于请求者应用程序将库存与相应的材料和站点相关联。
图 3. 采矿元模型
AMP 使用 PMQ IIB SAP Adapter 将请求发送到 SAP MM (IM) 模块,如图 4 中的中介流所示。
图 4. IIB 中介流用于调用 SAP RFC
构建 IBM Cognos 报告是为了从数据存储中动态选择数据,供公司的经营者引用。图 5 中所示的图形展示了矿井(Deep Mine 2)的生命周期内的资源和储备量之间的差异。该图还试图解释出现此差异的原因,或者是来源。
图 5. 该图显示了 DeepMine 2 的生命周期内的资源和储备量之间的差异
PMQ 的高级分析引擎用于根据 AMP 的操作数据存储中存在的历史生产数据来预测吨位数。预测值是根据参照决策规则评估的各种机型所用的时间得出的。如果为这个特定金融计划设定的生产数量有任何的偏差,则会产生一条建议。
提供者应用程序
MineRP 提供了一个 GeoInventory 管理系统,该系统支持连续收集和同化数据,以便追踪矿床状态随时间推移的变化。这就是所谓的矿产资产管理。借助这个系统,就能以格式良好的 CSV 文件的形式,从系统中推出基于相应的矿产资源和储备的状态和/或状态变化的事务。这些文件包含有关矿产的关键信息,这些信息包括:
矿体的部位
矿石的分类
矿石的规模和测量结果
图 6. 库存载荷
结束语高级分析的实现和已生成信息的及时使用,使得优化整体生产率并进一步降低各种采矿和经济条件下的单位成本成为可能。本文旨在协助团队与采矿公司,帮助他们通过借助基于 IBM PMQ 的 AMP 的力量,在易于访问的应用程序中更好地控制矿区状态、工作效率和各种活跃信息的可用性。
