Cognos Mobile 服务端组件的安装与配置在了解了整体 IBM Cognos Mobile 组件在 IBM Cognos 商业智能系统中的组成之后,我们就可以开始安装这个组件,这包括两个方面:BI Server 端与移动客户端。
图 3. 选择 BI Server 安装路径并且选择相应组件这里需要注意一点,如果 Mobile 组件安装服务器上并没有 Content Store(例如分布式安装),那么我们需要给 Mobile 组件设置一个该组建使用的内容库。具体做法与建立一个资料库相似。
图 4. 创建 Mobile 组件使用的内容库在安装完毕,同时正常启动 IBM Cognos BI Server 后,可以通过在浏览器中输入正常的访问 gateway 地址+/m 的方式验证,例如:如果我是通过访问 http://biserver/cognos 来访问 BI Server,那么我可以通过 http://biserver/cognos/m 来测试移动组件。
图 5. 在 PC 浏览器验证安装同时也可以在这里打开报表,作为对移动端测试的一个接入性的测试工具。
至此已经完成了服务器端的 Mobile 组件配置,下面开始介绍配置移动端。
Cognos Mobile 移动端的安装与配置虽然在移动设备中可以通过浏览器进行访问 IBM Cognos(Mobile)Server,但是由于这种方式与普通 PC 端连接访问 IBM Cognos Server 本质上没有太大区别,而唯一的不同仅仅在于优化了展示,使之报表可以在移动端屏幕中灵巧的展示。所以我们将不去涉及这方面内容,而直接进入使用 App 来访问 IBM Cognos Server。
如果要以 App 来访问 IBM Cognos 系统,首先需要下载 IBM Cognos 的客户端,在苹果商店或者安卓市场中均可以免费下载实时更新的版本。以苹果商店为例,搜索“Cognos”将会看到以下两个应用程序: 其中右边带红色 G 锁型标识的为专为 Good Technology 应用的,在这里应用程序会与 Good Dynamics 安全移动平台集成。Good Technology App 增强了 Cognos 客户端的安全性,也是企业级管控服务端与客户端数据的一种解决方案,但是这种模式也要求必须首先配置好 Good 服务器,因为从 Cognos Mobile 客户端到服务端之间的数据传输会根据企业制定的标准通过 Good’s Network Operating Center (NOC) 和 Good Proxy Server 中转。有关 Good Technology 以及 Good Dynamics 安全平台,请访问 Good Technology Web 站点:。
图 6. Good Tech 示意当 App 下载完毕,仅仅通过输入 Cognos BI Server 的 Gateway 地址,例如 http://url:port/ibmcognos 即可访问 Cognos BI Server。
在移动端通过应用程序访问 IBM Cognos Mobile 组件下面我们来介绍一下使用移动端 App 查看报表。当移动端可以正常访问 IBM Cognos BI Server 之后,可以通过两种方式访问业务报表,即在线方式与离线方式。
移动端在线访问业务报表在线访问需要保证移动端可以与服务端服务器的联通,这时可以看到访问服务端成功,并且可以运行并展示报表内容。
图 7. 访问报表示意
移动端离线访问业务报表离线方式主要指通过访问存储在移动设备上的活动报表(active report),活动报表是可以在本地保存的报表,通常是保存成为.mht 文件格式,并可以发送到移动端,这样这张报表就可以移动离线访问。需要说明的一点是这种报表制作灵活,配合移动设备指端触控的特点,所以可以制作出非常美观的报表,真正达到商业智能与移动的完美结合。
总结至此,本文介绍了 IBM Cognos Business Intelligence 中的一个重要组件——IBM Cognos Mobile,其中详细介绍了有关安装与使用的一些方式方法以及应用心得,希望能够起到抛砖引玉的功效,同时也希望通过介绍 Mobile 组件使得移动商业智能能够更加广泛的被广大传统 IBM Cognos 商业智能用户所接受, 最终提升用户价值。
