» 在 IBM SoftLayer 中使用 VoltDB 数据库执行实时分析(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-23 11:34
将 VoltDB 迁移到 SoftLayer 您可以选择 SoftLayer 云环境中任何类型的 Linux 镜像来安装和配置 VoltDB,比如 CentOS、Ubuntu 或 RedHat。本文使用一个 CentOS Linux 镜像。
先决条件详细介绍如何获取 帐户和如何在 SoftLayer 云环境中配备 VM 和裸机服务器,不属于本文的讨论范围。
从此网站中下载 VoltDB Enterprise Edition:
使用针对 Windows 的 WinSCP 或针对其他任何系统的 FileZilla,将 LINUX-voltdb-ent-4.7.tar.gz 文件复制到 SoftLayer VM 中。目标目录是 /home 目录。
为该文件提供根用户权限。
在 SoftLayer VM 的控制台中,从命令行输入 cd /home 来转到 /home 目录。
输入下面这条命令,将发行版压缩包解压为您的个人账户的主目录中的一个文件夹:
tar -zxvf LINUX-voltdb-ent-4.7.tar.gz -C $HOME/
这会解压出以下文件:license.xml、libjzmq.so、log4j.properties 和 libvoldb-4.7.so。
输入下面这条 shell 命令,将 VoltDB 软件安装到 /opt/voltdb 文件夹中:
sudo tar -zxvf LINUX-voltdb-ent-4.7.tar.gz -C/opt
输入下面这条命令,将 voltdb-ent-4.7 文件转移到 /voltdb 文件夹中:
sudo mv voltdb-ent-4.7 voltdb
输入 java -version 命令来检查 Java 是否已安装:如果您在控制台中找到任何 Java 版本,则无需安装它。如果未找到任何 Java 版本,那么请输入下面这条命令来安装 Java:
[root@skypetervoltdb opt]# sudo yum install
java-1.7.0-openjdk-devel
一条消息将显示安装了哪个 Java 版本和已安装的依赖项,如 图 2 所示。
图 2. 成功安装 Java 的消息
将 VoltDB 安装在 SoftLayer VM 环境中
从 VM 命令行运行下面这条命令:
ln -s $HOME/voltdb-ent-4.7 $HOME/voltdb-ent
要将 voltdb-ent 文件导出到 /bin 目录,可以输入下面这条命令:
export PATH=$PATH
HOME/voltdb-ent/bin
输入 ls -l 命令来列出这些文件:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[root@skypetervoltdb voter]# ls –l
total 564
-rw-r--r-- 1 root root 57631 Oct 20 00:55 catalog-report.html
-rw-rw-r-- 1 507 1001 1720 Sep 9 09:09 ddl.sql
-rw-rw-r-- 1 507 1001 166 Sep 9 09:09 deployment.xml
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 20 00:55 log
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 20 00:54 obj
-rw-rw-r-- 1 507 1001 3911 Sep 9 09:09 README
-rwxrwxr-x 1 507 1001 5918 Sep 9 09:09 run.sh
drwxrwxr-x 3 507 1001 4096 Sep 9 09:09 src
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 20 00:55 statement-plans
-rwxrwxrwx 1 root root 421971 Oct 14 03:43 VoltDB-app-nbbo-0bd619d.zip
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Oct 20 00:55 voltdbroot
-rw-r--r-- 1 root root 33389 Oct 20 00:55 voter.jar
drwxrwxr-x 4 507 1001 4096 Sep 9 09:09 web
要运行 VoltDB,请输入 ./run.sh 命令。显示了 VoltDB 徽标、许可信息和消息 Server completed initialization,如图 3 所示。图 3. 输入 run 命令后的 VoltDB 初始屏幕
