» 以 Aerospike 的内存速度满足大数据分析需求 (4)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-23 11:53
启动 AMC 服务器要启动 AMC 服务器,请转到 amc 目录,并在命令行中输入清单 6 中的命令。
清单 6. 启动 AMC 服务器
cd /etc/init.d
./amc start
要检查 AMC 服务器的状态,请在命令行中输入 ./amc status。输出显示 AMC 正在运行。
现在,您可以通过输入清单 7 中的命令来启动 Aerospike 服务器。
清单 7. 启动 Aerospike 服务器
3
cd /etc/init.d
./aerospike start
./aerospike status
然后,在您的浏览器中使用 URL
http://184.173.49.2:8081
;这会打开如图 3 中所示的窗口。
图 3. 连接到一个节点
输入您的 Host Name 或 IP,然后单击
Connect
来查看 Aerospike 仪表板,该仪表板已显示在图 4 和图 5 中。
图 4. Aerospike 仪表板
图 5. Aerospike 仪表板(续)
使用 Aerospike在 Aerospike 主仪表板屏幕的顶部,可以从下面选项中进行选择(企业版会拥有其他页面):
Dashboard
Statistics
Definitions
Jobs
单击窗口右上角的
Change Cluster
链接来监视另一个集群。
您可以通过更改
Snapshot for last
值来更改抓取快照的时间间隔。图 6 中的 Statistics 面板显示了结果。
图 6. Statistics 视图
选择 Aerospike Dashboard 顶部的
Definitions
来查看名称空间的定义,如图 7 所示。
图 7. Definitions 仪表板
您可以使用 System Monitor 来检查集群的健康情况。在 VM 命令行中,输入 asmonitor 命令。示例输出显示了一个初始配置文件和集群中的一个主机的创建:10.76.60.39:3000。
输出显示了监视器的三种类型:
info 提供了关于 Aerospike 集群的高级信息。
latency 提供了集群吞吐量和延迟时间的详细信息。
printconfig 显示了节点的配置(其实际输出)。
要退出监视器选择,请在 VM 命令行中输入 exit 命令。
