借助 IBM SoftLayer 上的 Datameer 从大数据中获取敏捷洞察(3)
  • 此时,您可以在 Data 选项卡中看到上传的文件。 指定文件名并单击 Save。如 图 13 所示,之后您将会看到所有已保存的文件。 图 13. 已保存的文件
  • 双击已保存的文件(图 13 中的 FileUpload),即可查看文件的当前状态,如 图 14 所示。 图 14. 文件的当前状态
  • 单击 Link data in new workbook,然后单击 Browse                    Data,即可查看结果,如 图 15 所示。 图 15. 结果
  • 单击 Download,即可查看决策树,如 图 16 所示。 图 16. 决策树
  • 单击 图 14 中的 Link data in new workbook                    选项卡,即可查看您针对示例数据所作的选择,如 图 17 所示。 图 17. 分析选项
  • 选择 Decision Tree Sheet 图标(在 图 17 的红色框中高亮显示),转至 Settings 窗口,如                        图 18 所示。在该窗口,您可以创建想要的表单或设置。然后,拖动列并将其放置在设置框中。 图 18. 设置
  • 单击 Create Sheet,即可查看输出,如 图 19 所示。 图 19. 电子表格
  • 从工具栏中选择相应选项(在 图 20 的红色框中高亮显示),即可创建 Clustering Sheet、Decision                    Tree Sheet、Recommendation Sheet、Column Dependencies Sheet 和 Flip                    Sheet。(我们的示例仅提供了一个样本表单,用以介绍该软件。) 图 20. 选择表单
  • 您所加载的数据将存储在 Workbooks 的 Analytics 文件中,如 图 21 所示。若要查看数据,选择                        Home 选项卡,然后选择 Analytics。 图 21. 存储的数据
