» 借助 IBM SoftLayer 上的 Datameer 从大数据中获取敏捷洞察(6)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-23 12:01
如 图 37 所示,依次选择
remoteUser
User
Clickstream_Data
Customer_Profile/User
,然后单击
Create Joined Sheet
图 37. 创建合并表单
图 38 所示为合并后的数据表单。
图 38. 合并的数据表单
在合并了两个数据表单之后,在当前表单上单击
Add additional Sheet
。此时,您将看到 Formula Builder 窗口。选择第一列(名称为 Group),该列在 图 39 的红色框中高亮显示。选择
Grouping
和
GROUPBY
,然后单击
OK
图 39. 公式创建器
选择第二列并重复之前的步骤,以查看 图 40 中的数据。第二列的数据基于第一列中所选的对象。(第二列将显示第一列对象的相关属性。)
图 40. 访问者数据
若要筛选数据,单击
Apply Filter
。选择筛选条件,然后单击
Create
,如 图 41 所示。
图 41. 应用筛选器到表单
若要保存数据,单击工具栏上的
Save
,并指定文件名,然后再次单击
Save
,如 图 42 所示。
图 42. 保存 Workbook
所有已保存数据将存储在 Workbooks 文件夹中,如 图 43 所示。
图 43. 已保存的数据
