服装是人们生活的一个重要组成部分,它的设计除了款式、花色、光泽等外观因素之外,舒适性也是服装功能性的一个重要组成部分。所谓服装舒适性是指人体着装后,服装具有满足人体要求并排除任何不舒适因素的性能。服装压可分为两种:由服装自身重量形成的垂直压和由服装紧裹身体产生的束缚压。
传统服装压力舒适度测试方法主要有:流体压力法、电阻法、石膏法。其中,使用流体水银压力计或水压机来测量服装压力的方法简单直接,但精度较低,尤其动态测量相当困难;电阻测量方法是将电阻应变片传感器插入衣服内,由于服装压力而使应变片变形导致电阻值的变化,从而将压力变化转换为变化的电压信号,通过测量该变化的电压值得出服装压力测试结果。该方法测试精度高,结果稳定,但易受外部条件的影响,且对服装压力进行动态测量比较困难;石膏法主要是通过模型检测实现,这种方法可以测出接近穿衣时的自然压力值,但不能进行连续动作时的服装压力测试,并且石膏模型难以制作。以上各种测试方法受时间和空间的限制,难以适应不同测试条件的需要,且测试数据的精度不高,没有数据保存功能。
针对传统测试方法的缺陷,本系统采用AVR低功耗、高性能单片机作为核心CPU,选用美国Tekscan公司研制地新型Flexiforce传感器来测量服装压力,并把其设计成为可便携的,能够进行动、静态测量,具有数据储存功能的服装压力测试系统。
1系统组成
本系统的功能模块主要有:参数检测模块、数据显示模块、储存模块、实时时钟模块、PC机通信模块和控制模块。服装压力检测采用多点测试方法,即测试模块上连接多个压力传感器。各个传感器完成一次数据测试后,将其数据发送给核心CPU,然后主芯片对该数据做运算处理,并将数据按一定的规则储存在存储器中,同时将数据实时地显示在液晶屏上。完成检测后,可通过串口将储存器中的数据读入:PC机中进行分析、存储。控制模块主要完成系统功能的设定。系统结构如图1所示。 |
