这个程序主要部分是我改写的,程序把看门狗当做普通定时器使用,在看门狗中断中进行数码管扫描,另外我加入了显示的缓冲区,想在数码管上显示什么数字只需要对缓冲数组中的值进行操作即可。最后加入了小数点的操作,可以很方便的加入小数点,程序如下:
- 程序功能:在八位数码管上显示任意数字
- 拨码开关设置:将SMG位拨至ON,其余拨至OFF
- 测试说明:观察数码管显示
- #include
- typedefunsignedcharuchar;
- //数码管7位段码:0--f
- ucharscandata[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
- 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//段码
- uchardispbitcode[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//将端口的片选信号编码
- uchardisbuf[8]={8,8,1,3,1,9,4,2};//存放要显示的数据
- //记录显示位数的全局变量
- ucharcnt=0;//用来扫描计数
- uchardotn=2;//用来选择第几位后面显示小数点
- /********************主函数********************/
- voidmain(void)
- /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
- P1DIR=0XFF
1OUT=0XFF;
- P2DIR=0XFF
2OUT=0XFF;
- P3DIR=0XFF
3OUT=0XFF;
- P4DIR=0XFF
4OUT=0XFF;
- P5DIR=0XFF
5OUT=0XFF;
- P6DIR=0XFF
6OUT=0XFF;
- //这里面看门狗用作普通的定时器,要来对数码管进行动态扫描,如果看门狗有其他作用
- //可以用定时器代替
- WDTCTL=WDT_ADLY_1_9;//设置内部看门狗工作在定时器模式,1.9ms中断一次
- //可以去看头文件中具体的配置,这里使用的手表晶振64分频计算可得是1.9ms
- IE1|=WDTIE;//使能看门狗中断
- P6DIR|=BIT2
6OUT|=BIT2;//关闭电平转换
- P5DIR=0xff;//设置P4,P5的IO方向为输出
- P4DIR=0xff;
- P5OUT=0x00;//设置P4,P5的输出初值
- P4OUT=0xff;
- _BIS_SR(LPM3_bits+GIE);//CPU进入LPM3低功耗模式,同时打开全局中断
- //这个地方要注意LPM3低功耗模式下其他时钟源是关闭的,只能使用ACLK时钟源
- 函数名称:watchdog_timer
- 功能:看门狗中断服务函数,在这里输出数码管的
- 段选和位选信号
- 参数:无
- 返回值:无
- #pragmavector=WDT_VECTOR
- __interruptvoidwatchdog_timer(void)
- P4OUT=0xff;
- uchartemp;
- if(cnt==(dotn-1))//判断要不要显示小数点
- temp=scandata[disbuf[cnt]]&0x7F;//如果要显示的就将要显示的段码先进行一步运算
- P5OUT=temp;
- else
- P5OUT=scandata[disbuf[cnt]];//输出段选信号
- P4OUT^=dispbitcode[7-cnt];//输出位选信号由于用了三极管驱动,实际是低电平选通因此翻一下。
- //发现显示的顺序是倒着的,减一下把顺序正过来
- cnt++;//位计数变量在0~8之间循环
- if(cnt==8)cnt=0;
