基于 ELK Stack 和 Spark Streaming 的日志处理平台设计与实现(1)
概述大数据时代,随着数据量不断增长,存储与计算集群的规模也逐渐扩大,几百上千台的云计算环境已不鲜见。现在的集群所需要解决的问题不仅仅是高性能、高可靠性、高可扩展性,还需要面对易维护性以及数据平台内部的数据共享性等诸多挑战。优秀的系统运维平台既能实现数据平台各组件的集中式管理、方便系统运维人员日常监测、提升运维效率,又能反馈系统运行状态给系统开发人员。例如采集数据仓库的日志可以按照时间序列查看各数据库实例各种级别的日志数量与占比,采集 DB2 表空间数据分析可得到数据库集群健康状态,分析应用服务器的日志可以查看出错最多的模块、下载最多的文件、使用最多的功能等。大数据时代的业务与运维将紧密的结合在一起。
日志1. 什么是日志日志是带时间戳的基于时间序列的机器数据,包括 IT 系统信息(服务器、网络设备、操作系统、应用软件)、物联网各种传感器信息。日志可以反映用户实际行为,是真实的数据。
2. 日志处理方案演进图 1. 日志处理方案经历的版本迭代
  •           日志处理 v1.0:日志没有集中式处理;只做事后追查,黑客入侵后删除日志无法察觉;使用数据库存储日志,无法胜任复杂事务处理。
  •           日志处理 v2.0:使用 Hadoop 平台实现日志离线批处理,缺点是实时性差;使用 Storm 流处理框架、Spark 内存计算框架处理日志,但 Hadoop/Storm/Spark 都是编程框架,并不是拿来即用的平台。
  •           日志处理 v3.0:使用日志实时搜索引擎分析日志,特点:第一是快,日志从产生到搜索分析出结果只有数秒延时;第二是大,每天处理 TB 日志量;第三是灵活,可搜索分析任何日志。作为代表的解决方案有 Splunk、ELK、SILK。
图 2. 深度整合 ELK、Spark、Hadoop 构建日志分析系统ELK StackELK Stack 是开源日志处理平台解决方案,背后的商业公司是 Elastic(https://www.elastic.co/)。它由日志采集解析工具 Logstash、基于 Lucene 的全文搜索引擎 Elasticsearch、分析可视化平台 Kibana 组成。目前 ELK 的用户有 Adobe、Microsoft、Mozilla、Facebook、Stackoverflow、Cisco、ebay、Uber 等诸多知名厂商。
1. LogstashLogstash 是一种功能强大的信息采集工具,类似于 Hadoop 生态圈里的 Flume。通常在其配置文件规定 Logstash 如何处理各种类型的事件流,一般包含 input、filter、output 三个部分。Logstash 为各个部分提供相应的插件,因而有 input、filter、output 三类插件完成各种处理和转换;另外 codec 类的插件可以放在 input 和 output 部分通过简单编码来简化处理过程。下面以 DB2 的一条日志为例。
图 3.DB2 数据库产生的半结构化日志样例这是一种多行的日志,每一条日志以:“2014-10-19-12.19.46.033037-300”格式的时间戳为起始标志。可以在 input 部分引入 codec 插件 multiline,来将一条日志的多行文本封装到一条消息(message)中。
3
4
5
6
7
8
9
10
input {
file {
path => "path/to/filename"
codec => multiline {
pattern => "^\d{4}-\d{2}-\d{2}-\d{2}\.\d{2}\.\d{2}\.\d{6}[\+-]\d{3}"
negate => true
what => previous
使用 file 插件导入文件形式的日志,而嵌入的 codec 插件 multiline 的参数 pattern 就规定了分割日志条目的时间戳格式。在 DataStage 多行日志的实际应用中,有时一条日志会超过 500 行,这超出了 multiline 组件默认的事件封装的最大行数,这需要我们在 multiline 中设置 max_lines 属性。
经过 input 部分读入预处理后的数据流入 filter 部分,其使用 grok、mutate 等插件来过滤文本和匹配字段,并且我们自己可以为事件流添加额外的字段信息:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
filter {
mutate{
gsub => ['message', "\n", " "]
grok {
match => { "message" =>
"(?<timestamp>%{YEAR}-%{MONTHNUM}-%{MONTHDAY}-%{HOUR}\.%{MINUTE}\.%{SECOND})%{INT:timezone}(?:%{SPACE}%{WORD:recordid}%{SPACE})(?EVEL%{SPACE}:%{SPACE}%{DATA:level}%{SPACE})(?ID%{SPACE}:%{SPACE}%{INT:processid}%{SPACE})(?:TID%{SPACE}:%{SPACE}%{INT:threadid}%{SPACE})(?ROC%{SPACE}:%{SPACE}%{DATA:process}%{SPACE})?(?:INSTANCE%{SPACE}:%{SPACE}%{WORD:instance}%{SPACE})?(?:NODE%{SPACE}:%{SPACE}%{WORD:node}%{SPACE})?(?B%{SPACE}:%{SPACE}%{WORD:dbname}%{SPACE})?(?:APPHDL%{SPACE}:%{SPACE}%{NOTSPACE:apphdl}%{SPACE})?(?:APPID%{SPACE}:%{SPACE}%{NOTSPACE:appid}%{SPACE})?(?:AUTHID%{SPACE}:%{SPACE}%{WORD:authid}%{SPACE})?(?:HOSTNAME%{SPACE}:%{SPACE}%{HOSTNAME:hostname}%{SPACE})?(?:EDUID%{SPACE}:%{SPACE}%{INT:eduid}%{SPACE})?(?:EDUNAME%{SPACE}:%{SPACE}%{DATA:eduname}%{SPACE})?(?:FUNCTION%{SPACE}:%{SPACE}%{DATA:function}%{SPACE})(?:probe:%{SPACE}%{INT:probe}%{SPACE})%{GREEDYDATA:functionlog}"
date {
match => [ "timestamp", "YYYY-MM-dd-HH.mm.ss.SSSSSS" ]
前面 input 部分的 multiline 插件将一条多行日志项转化为一行,并以“\n”替代实际的换行符。为了便于后面处理,这里的 mutate 插件就是将这些“\n”替换为空格。而 grok 插件用于匹配提取日志项中有意义的字段信息。最后的 date 插件则是按格式“YYYY-MM-dd-HH.mm.ss.SSSSSS”解析提取的时间戳字段,并赋给系统默认的时间戳字段“@timestamp”。Output 插件用于指定事件流的去向,可以是消息队列、全文搜索引擎、TCP Socket、Email 等几十种目标端。
2. ElasticsearchElasticsearch 是基于 Lucene 的近实时搜索平台,它能在一秒内返回你要查找的且已经在 Elasticsearch 做了索引的文档。它默认基于 Gossip 路由算法的自动发现机制构建配置有相同 cluster name 的集群,但是有的时候这种机制并不可靠,会发生脑裂现象。鉴于主动发现机制的不稳定性,用户可以选择在每一个节点上配置集群其他节点的主机名,在启动集群时进行被动发现。
Elasticsearch 中的 Index 是一组具有相似特征的文档集合,类似于关系数据库模型中的数据库实例,Index 中可以指定 Type 区分不同的文档,类似于数据库实例中的关系表,Document 是存储的基本单位,都是 JSON 格式,类似于关系表中行级对象。我们处理后的 JSON 文档格式的日志都要在 Elasticsearch 中做索引,相应的 Logstash 有 Elasticsearch output 插件,对于用户是透明的。
Hadoop 生态圈为大规模数据集的处理提供多种分析功能,但实时搜索一直是 Hadoop 的软肋。如今,Elasticsearch for Apache Hadoop(ES-Hadoop)弥补了这一缺陷,为用户整合了 Hadoop 的大数据分析能力以及 Elasticsearch 的实时搜索能力.
图 4. 应用 es-hadoop 整合 Hadoop Ecosystem 与 Elasticsearch 架构图(https://www.elastic.co/products/hadoop3. KibanaKibana 是专门设计用来与 Elasticsearch 协作的,可以自定义多种表格、柱状图、饼状图、折线图对存储在 Elasticsearch 中的数据进行深入挖掘分析与可视化。下图定制的仪表盘可以动态监测数据库集群中每个数据库实例产生的各种级别的日志。
图 5. 实时监测 DB2 实例运行状态的动态仪表盘
