装饰数据考虑一家希望为即将发布的报告创建数据可视化的非营利组织。董事会成员决定创建一种可视化来描绘 8 种不同类型项目中的所有行动方案的资金分布。为此,他们任命了一位图形设计师,创建独特的图标来表示每个项目。
为了突出这些图标,新的可视化按圆周形式排列它们,如图 1 所示。这些图标还按照收到的资金金额进行了排序,每个图标都按比例缩放。
图 1.组织的主要行动方案中的项目资金分布识别问题但是,出于某些原因,新的可视化未能完成董事会创建它的所有目标。
问题 1:越多越好的方法请注意,可视化没有突出显示与组织的两个最重要行动方案(健康和教育)相关的信息,董事会以相同格式为这两个行动方案制作了两种额外的可视化,如图 2a 所示。
图 2a. 采用相同格式为健康和教育行动方案创建了两种额外的可视化问题 2:功能限制每个图都完成了董事会委托它们的目标,使用专门设计的图形显示了每个项目类别的资金金额。但是,这些可视化证明了效率比预期的要低,而且没有有效地将信息传达给读者。
图 2b.报告中分别显示了三种可视化,使行动方案的对比变得很困难在将可视化插入报告中后,每种可视化占了半页。此外,因为这些图是按文本页拆分的,所以读者需要翻页才能在可视化之间进行比较。
另外,这些图像的视觉相似性让读者感到迷惑,产生了这些可视化表示类似数据集的印象。但是,健康和教育行动方案的可视化只是总金额的两个重要部分中的重点,但第一种可视化描绘了所有行动方案的总金额——包括另外两种可视化中拆分的金额。
因此,一些读者无法理解:第一种可视化中给出的金额还包含另外两种可视化中显示的金额,这让问题变得更加复杂,因为每种可视化中的最大图标的大小与其他每种可视化中的最大图标相同——但表示不同的美元金额。尽管两种可视化侧重于健康和教育,但没有可视化以类似方式突出显示其他行动方案——就业、文化和社会。 |
