数据预处理这一节本文是要说明用 Spark 是如何做数据清洗和抽取的。在该子系统中输入为爬虫的数据,输出为包含相同数量好评和坏评的 Saprk 弹性分布式数据集。
Spark 数据处理主要是围绕 RDD(Resilient Distributed Datasets) 弹性分布式数据集对象展开,本文首先将爬虫数据载入到 Spark 系统,抽象成为一个 RDD。可以用 distinct 方法对数据去重。数据转换主要是用了 map 方法,它接受传入的一个数据转换的方法来按行执行方法,从而达到转换的操作它只需要用一个函数将输入和输出映射好,那么就能完成转换。数据过滤使用 filter 方法,它能够保留判断条件为真的数据。可以用下面这个语句,将每一行文本变成一个 list,并且只保留长度为 2 的数据。
清单 2. Spark 做数据预处理1
2
3
4
| originData=sc.textFile('YOUR_FILE_PATH')
originDistinctData=originData.distinct()
rateDocument=originDistinctData.map(lambda line : line.split('\t')).\
filter(lambda line : len(line)==2)
清单 3. 统计数据基本信息1
2
| fiveRateDocument=rateDocument.filter(lambda line : int(line[0])==5)
fiveRateDocument.count()
本文得到,五分的数据有 30447 条,4 分、3 分、2 分、1 分的数据分别有 11711 条,123 条,70 条。打五分的毫无疑问是好评;考虑到不同人对于评分的不同偏好,对于打四分的数据,本文无法得知它是好评还是坏评;对于打三分及三分以下的是坏评。
下面就可以将带有评分数据转化成为好评数据和坏评数据,为了提高计算效率,本文将其重新分区。
清单 4. 合并负样本数据1
2
3
| negRateDocument=oneRateDocument.union(twoRateDocument).\
union(threeRateDocument)
negRateDocument.repartition(1)
通过计算得到,好评和坏评分别有 30447 条和 2238 条,属于非平衡样本的机器模型训练。本文只取部分好评数据,好评和坏评的数量一样,这样训练的正负样本就是均衡的。最后把正负样本放在一起,并把分类标签和文本分开,形成训练数据集
清单 5. 生̧成训练数̧据集1
2
3
4
5
| posRateDocument=sc.parallelize(fiveRateDocument.take(negRateDocument.count())).repartition(1)
allRateDocument=negRateDocument.union(posRateDocument)
allRateDocument.repartition(1)
rate=allRateDocument.map(lambda s : ReduceRate(s[0]))
document=allRateDocument.map(lambda s: s[1])
文本的向量表示和文本特征提取这一节中,本文主要介绍如何做文本分词,如何用 TF-IDF 算法抽取文本特征。将输入的文本数据转化为向量,让计算能够“读懂”文本。
解决文本分类问题,最重要的就是要让文本可计算,用合适的方式来表示文本,其中的核心就是找到文本的特征和特征值。相比起英文,中文多了一个分词的过程。本文首先用 jieba 分词器将文本分词,这样每个词都可以作为文本的一个特征。jieba 分词器有三种模式的分词:
- 精确模式,试图将句子最精确地切开,适合文本分析;
- 全模式,把句子中所有的可以成词的词语都扫描出来, 速度非常快,但是不能解决歧义;
- 搜索引擎模式,在精确模式的基础上,对长词再次切分,提高召回率,适合用于搜索引擎分词。
这里本文用的是搜索引擎模式将每一句评论转化为词。
清单 6. 分词1
2
3
| words=document.map(lambda w:"/".\
join(jieba.cut_for_search(w))).\
map(lambda line: line.split("/"))
出于对大规模数据计算需求的考虑,spark 的词频计算是用特征哈希(HashingTF)来计算的。特征哈希是一种处理高维数据的技术,经常应用在文本和分类数据集上。普通的 k 分之一特征编码需要在一个向量中维护可能的特征值及其到下标的映射,而每次构建这个映射的过程本身就需要对数据集进行一次遍历。这并不适合上千万甚至更多维度的特征处理。
特征哈希是通过哈希方程对特征赋予向量下标的,所以在不同情况下,同样的特征就是能够得到相同的向量下标,这样就不需要维护一个特征值及其下表的向量。
要使用特征哈希来处理文本,需要先实例化一个 HashingTF 对象,将词转化为词频,为了高效计算,本文将后面会重复使用的词频缓存。
清单 7. 训练词频矩阵1
2
3
| hashingTF = HashingTF()
tf = hashingTF.transform(words)
tf.cache()
缺省情况下,实例化的 HashingTF 特征维数 numFeatures 取了 220次方维,在 spark 的源码中可以看到,HashingTF 的过程就是对每一个词作了一次哈希并对特征维数取余得到该词的位置,然后按照该词出现的次数计次。所以就不用像传统方法一样每次维护一张词表,运用 HashingTF 就可以方便的得到该词所对应向量元素的位置。当然这样做的代价就是向量维数会非常大,好在 spark 可以支持稀疏向量,所以计算开销并不大。
图 3. HashingTF 源码词频是一种抽取特征的方法,但是它还有很多问题,比如在这句话中“这几天的天气真好,项目组的老师打算组织大家一起去春游。“的”相比于“项目组”更容易出现在人们的语言中,“的”和“项目组”同样只出现一次,但是项目组对于这句话来说更重要。
本文采用 TF-IDF 作为特征提取的方法,它的权重与特征项在文档中出现的评率成正相关,与在整个语料中出现该特征项的文档成反相关。下面依据 tf 来计算逆词频 idf,并计算出 TF-IDF
清单 8. 计算 TF-IDF 矩阵1
2
| idfModel = IDF().fit(tf)
tfidf = idfModel.transform(tf)
至此,本文就抽取出了文本的特征,并用向量去表示了文本。 |
