如何利用 Scoring Alias 和 AB 关联规则高效管理数据挖掘模型(2)
评分配置兼容性为保证发送到主评分配置的角平分线请求可以由关联集中的任意一个评分配置处理,且配置所返回的输出可以由发送评分请求的可以机应用程序处理,关联集内的其他备用评分配置必须与该关联集的主评分配置兼容。通常,要保证兼容性,备用评分配置必须满足下列条件:
- 关联配置中的所有输入表名必须与主配置中的所有输入表名一一对应
- 关联评分配置的输入必须是主配置输入的子集或等集
- 关联评分配置的输入必须是主配置输出的超集或等集
为保证关联评分配置输入是主配置输入的子集,还必须满足下列条件:
- 关联配置的输入表中必填字段的名称必须包含在主配置的对应表中,这些字段在主配置中必须是必填字段
- 关联配置的输入表中可选字段的名称不必包含在主配置的表中,但是,如果这些字段包含在主配置中,那么它们可以是必填字段也可以是可选字段
- 关联配置中输入字段的类型必须与主配置中输入字段的类型相匹配
图 4 展示了主配置的兼容性评分配置和不兼容性评分配置。
图 4 评分配置兼容性从图中可以看到,配置 A 和配置 B 都与主配置兼容,这两个配置中的表名都与主配置中的表
相同,同时,配置中所有字段的名称和类型都与主配置中的字段相同,关联配置中的所有必填字段在主配置中也为必填字段;另外,配置 A 和配置 B 所返回的输出也与主配置的相同。配置 D 虽只有一个输入表,但该表名、表中的字段类型和名称与主配置相同,同时其输出表为主配置输出表的超集,因此配置 D 也与主配置兼容。配置 C 中的所包含的表 3 并不包含于主配置中,且表 1 中的字段"开始"类型为"时间",也与主配置不同,因此配置 C 与主配置不兼容。配置 E 的输入表 2 中字段"分数"为必须字段,然而主配置中却是可选字段,且配置 E 的输出表为主配置输出表的子集,因此不满足兼容性要求。 |
