基于 Cognos 的 RAVE 个性化可视化开发(2)
开发一个实例 在开发之前需要注意,VisualizationCustomizer 是 IBM Cognos RAVE 的开发环境,不同版本的 Cognos 对应的 VisualizationCustomizer 版本是一一对应的,跨版本的 VisualizationCustomizer 开发的可视化在 Cognos 中是不能运行的。 因此在开发之前应该确定 Cognos 对应的版本, 然后再配置对应的 VisualizationCustomizer 版本 。
首先,打开开发环境 VisualizationCustomizer 如下图 :
左边对开发代码,右边是效果展示。本例我们以开发一个柱状图为例,实现 RAVE 的从开发到发布的全过程。
源码如下(可将源码直接复制到 VisualizationCustomizer 中 ,点击右边的 Draw Chart 按钮 ,可以观察可视化效果 )
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
"data": [
"id": "data",
"fields": [
"id": "name",
"label": "name",
"categories": [
"ALABAMA",
"ARIZONA",
"ARKANSAS",
"CALIFORNIA"
"id": "pop1980",
"label": "Population End",
"format": {"numericPattern": "#,000"}
"rows": [
[ 0, 4838708 ],
[ 1, 6885778 ],
[ 2, 3079450 ],
[ 3, 9006166 ]
"copyright": "(C) Copyright IBM Corp. 2013",
"grammar": [
"coordinates": {
"dimensions": [ {"axis": {}}, {"axis": {}} ],
"style": {"fill": "white"}
"elements": [
"type": "interval",
"position": [
{"field": {"$ref": "pop1980"}},
{"field": {"$ref": "name"}}
"style": {
"fill": "green",
"stroke": {"width": 0.25},
"width": "60%",
"outline": "black"
"size": {"width": 300, "height": 300},
"version": "7.1",
"style": {"fill": "transparent"}
点击 按钮更新源码 后再点击 验证源码是否正确,如果不通过则需要对源码进行调试通过(以上源码使经过测试可以运行的)。当显示 valid 后再点击
将该源码打包。本例将打包后的 RAVE 包命名为 。目前为止,第一个柱状图的 RAVE 包已经打包完成。 |
