» 如何将 IBM OpenPages 升级到 Version 7.3(3)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-24 18:07
OpenPages 软件升级 这是本文的重点。本节将着重介绍如何将 OpenPages 从 OpenPages 7.2 升级到 OpenPages 7.3 ,并以 Linux 系统举例(opuser 用户是安装 OpenPages 系统时所用的用户)。
启动
OpenPages Application 服务,cognos 服务,wlp 服务
启动 OpenPages Application 服务
Step 1:opuser 登入安装 OpenPages Application Server 的 OS,打开 shell 命令
Step 2:运行 cd OP_HOME/bin
Step 3: 运行 ./startAllServers.sh 命令。当 ./startAllServers.sh 运行完毕,OpenPages Application 服务已经启动。
启动 cognos 服务
Step 1:opuser 登入安装 reporting server 的 OS,打开 shell 命令
Step 2:运行 cd <Cognos_Home>/bin64
Step 2:运行 ./cogconfig.sh - st art。当 ./cogconfig.sh - st art 运行完毕,cognos 服务已经启动。
启动 wlp 服务
Step 2:运行 cd < CommandCenter _Home>/wlp/bin/
Step 2:运行./server start IBMOpenPagesFrameworkModelGenerator 。当该命令运行完毕,wlp 服务已经启动。
安装并启动
OpenPages Administration Console
与
OpenPages Administration Remote Console
OpenPages Administrat ion Console 安装包集成了 OpenPages 的安装、升级、迁移功能 。它和 OpenPages Administrat ion Remote Console 进行通信,实现 OpenPages 的安装、升级、迁移功能。
将 OpenPages Administration Remote Console 安装在 OpenPages Application Server, Reporting server 以及 Search Server 上,用来和 OpenPages Administration Console 进行通信实现升级过程。
安装 OpenPages Administrat ion Console
我们可以将 OpenPages Administrat ion Console 安装在 OpenPages Application Server , Reporting server 或者 Search Server 上,或者其他的 OS 上,来对 OpenPages 进行安装,升级或者迁移。对于该文章提到的升级功能,我们选择将 OpenPages Administrat ion Console 安装在 windows 机器上,该机器没有安装任何 OpenPages 的组件。
Step1 :检查 IBM Installation Manager 有没有安装,如果没有,请先安装 IBM Installation Manager。
Step 2:下载 OpenPages Administration Console 的安装包,使用 IBM Installation Manager 安装 OpenPages Administration Console。
Step 2.1: 打开 IBM Installation Manager, 点击 File -> Preferences -> Add Repository, 选择 OP_7.3_Admin_and_Config_Console\repository.config, 点击 OK 按钮。
Step 2.2:点击 Install,在 Installaion Packages 窗口,选择 Version 7.3.0.0,点击 Next 按钮。
图二:安装 OpenPages Administration Console
Step 2.3: 在 License 窗口,选择"I accept the terms in the license agreement", 点击 Next 按钮。
Step 2.4:点击 Next 按钮,直到出现 Install 按钮,然后点击 Install 按钮,直到安装过程结束。
Step 2.5:安装过程结束后,打开安装目录,点击 opadminconsole\opadminconsole.exe,即可启动 OpenPages Administration Console。
升级并启动 OpenPages Administrat ion Remote Console
安装 OpenPages 7.2 软件时, OpenPages Administrat ion Remote Console 就会被安装。所以在升级 OpenPages7.3 前,我们需要使用 Installation Manager 升级 OpenPages Administrator Remote Console 。
Step 1: 升级 OpenPages Administration Remote Console 的过程和安装 OpenPages Administrator Console 类似(在 IBM Installation Manager 界面上选择 Upgrade),这里不再赘述。
Step 2: OpenPages Administration Remote Console 安装结束后,我们需要更改 OpenPages Administration Remote Console 的安装目录的权限,以保证 opuser 有权限访问。例如运行命令 chown -R opuser <OP_Admin_Remote_HOME>
Step 3: 使用 opuser 用户登入操作系统,打开 shell 程序,运行./OPAdminConsoleRemote.sh 即可启动 OpenPages Administration Remote Console。
IP 映射
为了能够使 OpenPages Administrat ion Console 和 OpenPages Application Server,Reporting Server 以及 Search Server 上的 OpenPages Administrat ion Remote Console 通信。我们需要修改 windows 操作系统下的 hosts 文件,加入 ip 和 hostname 的映射。例如:
9.111.100.1 OP_HostName
9.111.100.1 ReportingServer_HostName
9.111.100.2 SearchServer_HostName
使用 OpenPages Administration Console 升级 OpenPages Application Server, Reporting Server 以及 Search Server
如果你已经保存了安装 OpenPages 7.2 时使用的 topology.xml,可以将 topology.xml 拷贝到 C:\Users\Administrator\opadminconsolews 目录
Step 1: 在 OpenPages Administrative Console 界面上,选择 Upgrade deployment to IBM OpenPages GRC Platform 7.3, 然后点击 Start 按钮
图三: Administrative Console 界面
Step 2:根据 OpenPages 7.2 的安装情况,填写 Deployment 页面,Admin Server 页面, Reporting Server 页面, Database Server 页面,以及 Search Server 页面。 下图给出了本文作者升级的 example。
Deployment 界面。
在 Deployment 界面选择 7.2 版本的 OpenPages 所使用的数据库类型,OpenPages Application Server 的个数,Reporting Server 的个数,以及 Search Server 的个数(所支持的 Search Server 的最大个数为 1)。
图四:Deployment 界面
Admin Server 界面
在 Admin Server 界面填写 Application Server 的基本信息。需要特别说明的是 Modules Data 必须选择 No Schema。
图五:Admin Server 的基本信息
Reporting Server 界面
在 Reporting Server 界面填写 Reporting Server 的安装信息 。
图六:Reporting Server 界面
Database Server 界面
Database Server 界面填写 Database 相关信息。OpenPages 7.3 的数据库升级,不但支持手动运行数据库脚本来进行升级,也支持使用 OpenPages Administration Console 工具进行自动升级数据库。如果用户选择手动升级数据库,那么用户需要在运行 OpenPages Administration Console 之前先将数据库升级到 7.3,并且在 Database Server 界面上将"Creating OpenPages database on DB2 Schema" 设置成"Already installed";如果用户选择使用 OpenPages Administration Console 工具升级数据库,那么用户需要在 Database Server 界面上将"Creating OpenPages database on DB2 Schema" 设置成"install now"。
图七:Database Server 界面
