如何将 IBM OpenPages 升级到 Version 7.3(4)
Search Server 界面
Search Server 界面填写 Search Server 信息。填写完 Search Server 界面,用户可以点击 Validation 按钮来检验用户所填信息的正确性。
图八:Search Server 界面
Validation 界面
如果用户输入错误,Validation 过程结束后,OpenPages Administrator Console 工具会在出错的界面显示红色的错误信息。
图九:Validation 界面
正式安装界面
当用户输入的信息全部正确后,用户可以选择单步升级安装(点击 Execute Next Step),也可以一次性升级所有组件(点击 Execute All Remaining Steps)。
下图显示升级完成后,每个组件下面会显示 Complete 状态。
图十:正式安装界面
Post-Installation 步骤 如果使用 DB2 数据库,需要重新创建 Reporting Schema。
在安装了 IBM OpenPages GRC Platform CommandCenter 之后, 为了连接 Cognos,正确地显示 cognos 报表信息,需要重新创建 reporting framework 。
创建 Reporting Schema
创建 Reporting Schema 的过程和 Drop Reporting Schema 的过程类似。步骤为:
- 打开 OpenPages GRC Platform 应用的 URL : http://openpages_server:port/openpages
- 以管理员权限的用户登录,点击 System Admin Mode 按钮, 选择 Enable System Admin Mode 。
- 在菜单栏点击 Administration 后,点击 Reporting Schema, 在刷新出来的页面点击 Create 按钮 。
- 等待 Create 操作完成(其中可以通过点击 Refresh 按钮来刷新页面)。等 Status 编程 Complete Successfully 后再点击 System Admin Mode 按钮, 选择 Disable System Admin Mode 。
重新生成 Reporting Framework
具体步骤为:
- 在菜单栏点击 Administration 后,点击 Reporting Framework > Generation ,在 Reporting Framework 操作页面 , 点击 Update 按钮 。
- 在新打开的 Reporting Framework Generation 窗口, 选择要 update 的选项(建议选择所有的选项) , 然后点击 Submit 按钮 。在此期间 ,可以点击刷新按钮查看进度。
Deck 的安装配置
Deck 也叫 Approval App (APP #2),通过提供一个易于使用的界面,提供快速的检查,批准,认证请求等操作,用于已经配置了生命周期的对象。在 Deck 配置前,需要打开 OpenPages 页面,在设置中作出一些修改:
- 点击 Administration > Settings > GRCM > Trigger Configuration Files ,在 Trigger Configuration Files values 中增加以下文件 OPLC-LossEvent.xml,OPLC-SOXControl.xml,OPLC-SOXIssue.xml (中间以逗号隔开)。
- 在已包含 LCAssignee field(该 field 属于 OPLC-Std 组中)的 profile 中,将 LCAssignee 的 display type 改为 Multi Valued User/Group Selector 。 在 OpenPages 7.2,只有 Incident 和 Questionnaire Assessment 这两种 object types 包含 LCAssignee field,可以通过 object types 找到包含该 object types 的 profile。
设置上修改以后,打开 approval app 的工作路径: <OP_HOME>/upgrade/addon_module/loaderdata/deck
修改 Environment_Variables.bat(.sh) 文件中的 openpages_domain_folder, login_username, 以及 login_password properties 。
运行 Load_Deck_Schema.bat ( . sh) 文件 ,完成后运行 Load_End_User_App_Schema.bat ( . sh) 文件 。
(出于对安全性考虑,运行结束后,删除掉 Environment_Variables 文件中的密码)
Deck 的页面路径为: http:// <your_server>:10108/openpages/app/jspview/appLoader
LEE 安装与配置(APP #3)
Loss Event Entry (LEE)允许用户以游客身份创建 loss events,并快速收集信息。LEE 的安装是使用 IBM Installation Manager,选择 LEE 解压后的文件中 repository .config ,点击安装 IBM OpenPages Loss Event Entry, 输入你的 OpenPages 安装位置,输入 OpenPages 管理员用户的用户名和密码,选择 load data automatically 选项,开始安装并等待安装完成。
LEE 的配置页面路径为: http:// <your_server>:10108/openpages/app/jspview/lossevent # /editconfig
LEE 的页面路径为: http:// <your_server>:10108/openpages/app/jspview/appLoader/lossevent
当 APP #2 和 APP #3 配置完成后,需要重启 OpenPages 的服务。 |
