如何将 IBM OpenPages 升级到 Version 7.3(5)
常见问题的解决方法
Linux 上无法安装 cognos
在 Linux 6.7 上安装 cognos 之前,需要以 root 权限运行以下语句:
yum install openmotif*686* libaio*686* *libstdc* *libstdc*686
不然 cognos 可能由于缺少 lib 文件导致安装失败。
Linux DB2 环境里 cognos 无法连接数据库
打开 cognos 页面 http:// <your_server>: < port > / ibmcognos
点击在 Administration 标题下的 Administrator IBM Cognos content 及图标,进入新的页面。在页面顶端点击 Cogfiguration,左端点击 Data Source Connection,页面上显示 OpenPages DataSource 及图表,点击连接图标。
图十一:Congos Configuration 界面
进入数据库连接测试页面,点击 Test 按钮,查看数据库连接状态。
图十二:Congos 测试连接界面
如果测试链接后出现以下的错误:UDA-SQL-0571 The operating system returned an error message ( libdb2.so: cannot open shared object file: No such file or directory
解决方法如下:
- 用 root 用户打开 /etc/ld.so.conf
- 在文件里增加 /opt/ibm/db2/V11.1/lib32 (假设 db2 11 的安装路径为 /opt/ibm/db2 )
- 运行 ldconfig 命令
如果 cognos 提示缺少 dos2unix 文件,以 root 权限运行以下语句 : yum install dos2unix
无法生成 Reporting Framework
在 Framework Generation 进行过程中,出现错误: Generating Framework Model, Facts and Dimensions, Custom Query Subjects. [DEFAULT]: Exception generating Framework. Last Transaction = 8. Expected = 4000
图十三:Reporting Framework Generation 界面
解决方法:以 root 权限运行以下语句
yum install pam pam.i686
Chrome 浏览器下无法在 OpenPages 的 homepage 下打开 cognos 10.2.2.6 的报表
Deck 安装问题
在 Deck 安装配置时候,运行 Load_Deck_Schema.sh 文件可能失败报错:无法运行 bad interpreter。
yum install ksh bad interpreter
Global Search 的启动问题
升级 OpenPages 前,如果 Global Search 服务已经启动,那么我们需要停止 Global Search 服务然后再进行升级。如果没有停止 Global Search 服务就开始升级 OpenPages,会导致 Global Search 再次启动时报错,解决方案如下:
- 对 OP 7.3 而言,到达 OP_Home 路径下的 OPSearch /opsearchtools , 运行以下命令:
- ./opsearchtool.sh clearState -indexname openpages
- ./opsearchtool.sh clearState -indexname folderacl
- 对 OP 7.2 而言,到达 OP_Home 路径下的 OPSearch /opsearchtools ,运行以下命令:
- java -jar opsearchtool.jar clearState -indexname openpages
- java -jar opsearchtool.jar clearState -indexname folderacl
然后启动 Global Search: ./StartSearchServer.sh |
