大数据平台的搭建利器之进阶篇(1)
大数据平台的搭建利器之进阶篇(1)
Ambari 的现状目前 Apache Ambari 的最高版本是 2.0.1,最高的 Stack 版本是 HDP 2.2。未来不久将会发布 Ambari 2.1 以及 HDP 2.3(本文也将以 Ambari 2.0.1 和 HDP 2.2 为例进行讲解)。其实在 Ambari trunk 的 code 中,我们已经可以看到 HDP 2.3 相关的代码。
图 1. Ambari Trunk 的 codeHDP 2.2 所支持的 Service 已经有 18 个之多,分别是 Falcon,Flume,Hbase,HDFS,Hive,Kafka,Kerberos,Knox,Oozie,Pig,Ranger,Slider,Spark,Sqoop,Stom,Tez,Yarn,Zookeeper。HDP 2.3 将会支持更多的 Service,例如 Accumulo。
利用 Ambari 扩展集群利用 Ambari 搭建好的集群,可以通过 Ambari 来扩展。这里的步骤其实类似于 Add Service,只是少了选择 Master 的页面。下面是详细的描述。
第一步,需要打开 Hosts 页面,然后点击左上角的 Actions,在下拉列表中选择“Add New Hosts”。
图 2. Add Host 按钮第二步,在 Add Host Wizard 需要输入新增的机器名(包含完整域名)以及 Ambari Service 机器上生成的私钥。
图 3. 选择 Agent 机器页面第三步,需要部署已安装 Service 的 Slave 模块和 Client 模块。
图 4. 选择 Slave、Client 页面第四步,选择对应的 Service 的配置。这里 Ambari 为用户已经选择了默认的配置。选择完后,便会开始安装 Ambari Agent 到新的机器,并且安装选择的模块。
当 Add Host Wizard 完成时,我们就可以从 Hosts 的页面中看到新的机器,以及安装的模块(Component)。
图 5. 成功添加 Host 后页面
