» 五种基于 MapReduce 的并行计算框架介绍及性能测试(2)MapReduce
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-7-7 13:42
MapReduceMapReduce 是由谷歌推出的一个编程模型,是一个能处理和生成超大数据集的算法模型,该架构能够在大量普通配置的计算机上实现并行化处理。MapReduce 编程模型结合用户实现的 Map 和 Reduce 函数。用户自定义的 Map 函数处理一个输入的基于 key/value pair 的集合,输出中间基于 key/value pair 的集合,MapReduce 库把中间所有具有相同 key 值的 value 值集合在一起后传递给 Reduce 函数,用户自定义的 Reduce 函数合并所有具有相同 key 值的 value 值,形成一个较小 value 值的集合。一般地,一个典型的 MapReduce 程序的执行流程如图 1 所示。
图 1 .MapReduce 程序执行流程图
MapReduce 执行过程主要包括:
将输入的海量数据切片分给不同的机器处理;
执行 Map 任务的 Worker 将输入数据解析成 key/value pair,用户定义的 Map 函数把输入的 key/value pair 转成中间形式的 key/value pair;
按照 key 值对中间形式的 key/value 进行排序、聚合;
把不同的 key 值和相应的 value 集分配给不同的机器,完成 Reduce 运算;
输出 Reduce 结果。
任务成功完成后,MapReduce 的输出存放在 R 个输出文件中,一般情况下,这 R 个输出文件不需要合并成一个文件,而是作为另外一个 MapReduce 的输入,或者在另一个可处理多个分割文件的分布式应用中使用。
受 Google MapReduce 启发,许多研究者在不同的实验平台上实现了 MapReduce 框架,本文将对 Apache Hadoop MapReduce、Apache、Spark、斯坦福大学的 Phoenix,Nokia 研发的 Disco,以及香港科技大学的 Mars 等 5 个 MapReduce 实现框架进行逐一介绍和各方面对比。
Hadoop MapReduce
Hadoop 的设计思路来源于 Google 的 GFS 和 MapReduce。它是一个开源软件框架,通过在集群计算机中使用简单的编程模型,可编写和运行分布式应用程序处理大规模数据。Hadoop 包含三个子项目:Hadoop Common、Hadoop Distributed File System(HDFS) 和 Hadoop MapReduce。
第一代 Hadoop MapReduce 是一个在计算机集群上分布式处理海量数据集的软件框架,包括一个 JobTracker 和一定数量的 TaskTracker。运行流程图如图 2 所示。
图 2 .Hadoop MapReduce 系统架构图
在最上层有 4 个独立的实体,即客户端、JobTracker、TaskTracker 和分布式文件系统。客户端提交 MapReduce 作业;JobTracker 协调作业的运行;JobTracker 是一个 Java 应用程序,它的主类是 JobTracker;TaskTracker 运行作业划分后的任务,TaskTracker 也是一个 Java 应用程序,它的主类是 TaskTracker。Hadoop 运行 MapReduce 作业的步骤主要包括提交作业、初始化作业、分配任务、执行任务、更新进度和状态、完成作业等 6 个步骤。
Spark MapReduce
Spark 是一个基于内存计算的开源的集群计算系统,目的是让数据分析更加快速。Spark 非常小巧玲珑,由加州伯克利大学 AMP 实验室的 Matei 为主的小团队所开发。使用的语言是 Scala,项目的核心部分的代码只有 63 个 Scala 文件,非常短小精悍。Spark 启用了内存分布数据集,除了能够提供交互式查询外,它还可以优化迭代工作负载。Spark 提供了基于内存的计算集群,在分析数据时将数据导入内存以实现快速查询,“速度比”基于磁盘的系统,如比 Hadoop 快很多。Spark 最初是为了处理迭代算法,如机器学习、图挖掘算法等,以及交互式数据挖掘算法而开发的。在这两种场景下,Spark 的运行速度可以达到 Hadoop 的几百倍。
Disco
Disco 是由 Nokia 研究中心开发的,基于 MapReduce 的分布式数据处理框架,核心部分由 Erlang 语言开发,外部编程接口为 Python 语言。Disco 是一个开放源代码的大规模数据分析平台,支持大数据集的并行计算,能运行在不可靠的集群计算机上。Disco 可部署在集群和多核计算机上,还可部署在 Amazon EC2 上。Disco 基于主/从架构 (Master/Slave),图 3 总体设计架构图展示了通过一台主节点 (Master) 服务器控制多台从节点 (Slave) 服务器的总体设计架构。
图 3 .Disco 总体架构图
Disco 运行 MapReduce 步骤如下:
Disco 用户使用 Python 脚本开始 Disco 作业;
作业请求通过 HTTP 发送到主机;
主机是一个 Erlang 进程,通过 HTTP 接收作业请求;
主机通过 SSH 启动每个节点处的从机;
从机在 Worker 进程中运行 Disco 任务。
Phoenix
Phoenix 作为斯坦福大学 EE382a 课程的一类项目,由斯坦福大学计算机系统实验室开发。Phoenix 对 MapReduce 的实现原则和最初由 Google 实现的 MapReduce 基本相同。不同的是,它在集群中以实现共享内存系统为目的,共享内存能最小化由任务派生和数据间的通信所造成的间接成本。Phoenix 可编程多核芯片或共享内存多核处理器 (SMPs 和 ccNUMAs),用于数据密集型任务处理。
Mars
Mars 是香港科技大学与微软、新浪合作开发的基于 GPU 的 MapReduce 框架。目前已经包含字符串匹配、矩阵乘法、倒排索引、字词统计、网页访问排名、网页访问计数、相似性评估和 K 均值等 8 项应用,能够在 32 位与 64 位的 Linux 平台上运行。Mars 框架实现方式和基于 CPU 的 MapReduce 框架非常类似,也由 Map 和 Reduce 两个阶段组成,它的基本工作流程图如图 4 所示。
图 4 .Mars 基本工作流程图
在开始每个阶段之前,Mars 初始化线程配置,包括 GPU 上线程组的数量和每个线程组中线程的数量。Mars 在 GPU 内使用大量的线程,在运行时阶段会均匀分配任务给线程,每个线程负责一个 Map 或 Reduce 任务,以小数量的 key/value 对作为输入,并通过一种无锁的方案来管理 MapReduce 框架中的并发写入。
Mars 的工作流程主要有 7 个操作步骤:
在主存储器中输入 key/value 对,并将它们存储到数组;
初始化运行时的配置参数;
复制主存储器中的输入数组到 GPU 设备内存;
启动 GPU 上的 Map 阶段,并将中间的 key/value 对存储到数组;
如果 mSort 选择 F,即需要排序阶段,则对中间结果进行排序;
如果 noReduce 是 F,即需要 Reduce 阶段,则启动 GPU 上的 Reduce 阶段,并输出最终结果,否则中间结果就是最终结果;
复制 GPU 设备存储器中的结果到主存储器。
上述步骤的 1,2,3,7 这四个步骤的操作由调度器来完成,调度器负责准备数据输入,在 GPU 上调用 Map 和 Reduce 阶段,并将结果返回给用户。
五种框架的优缺点比较
表 1. 五种框架优缺点比较
Hadoop MapReduce Spark Phoenix Disco Mars 编程语言 Java 为主 Scala C Erlang C++ 构建平台 需要首先架构基于 Hadoop 的集群系统,通过 HDFS 完成运算的数据存储工作 可以的单独运行,也可以与 Hadoop 框架完整结合 独立运行,不需要提前部署集群,运行时系统的实现是建立在 PThread 之上的,也可方便地移植到其他共享内存线程库上 整个 Disco 平台由分布式存储系统 DDFS 和 MapReduce 框架组成,DDFS 与计算框架高度耦合,通过监控各个节点上的磁盘使用情况进行负载均衡 运行时为 Map 或 Reduce 任务初始化大量的 GPU 线程,并为每个线程自动分配少量的 key/value 对来运行任务 功能特点 计算能力非常强,适合超大数据集的应用程序,但是由于系统开销等原因,处理小规模数据的速度不一定比串行程序快,并且本身集群的稳定性不高 在保证容错的前提下,用内存来承载工作集,内存的存取速度快于磁盘多个数量级,从而可以极大提升性能 利用共享内存缓冲区实现通信,从而避免了因数据复制产生的开销,但 Phoenix 也存在不能自动执行迭代计算、没有高效的错误发现机制等不足 由一个 Master 服务器和一系列 Worker 节点组成,Master 和 Worker 之间采用基于轮询的通信机制,通过 HTTP 的方式传输数据。轮询的时间间隔不好确定,若时间间隔设置不当,会显著降低程序的执行性能 由于 GPU 线程不支持运行时动态调度,所以给每个 GPU 线程分配的任务是固定的,若输入数据划分布均匀,将导致 Map 或 Reduce 阶段的负载不均衡,使得整个系统性能急剧降低。同时由于 GPU 不支持运行时在设备内存中分配空间,需要预先在设备内存中分配好输入数据和输出数据的存放空间,但是 Map 和 Reduce 阶段输出数据大小是未知的,并且当多个 GPU 线程同时向共享输出区域中写数据时,易造成写冲突
