五种基于 MapReduce 的并行计算框架介绍及性能测试(5)Disco WordCount 实验
Disco WordCount 实验MapReduce 框架由于 Disco 有分布式文件系统存在,所以一般情况下都不会单独使用,都是从分布式文件系统内取数据后读入内存,然后再切分数据、进入 MapReduce 阶段。首先需要调用 ddfs 的 chunk 命令把文件上传到 DDFS,然后开始编写 MapReduce 程序,Disco 外层应用程序采用 Python 编写。Map 程序实例如清单 3 所示,Reduce 程序示例如清单 4 所示。
清单 3 . Map 程序段1
2
3
| def fun_map(line, params):
for word in line.split():
yield word, 1
清单 4 . Reduce 程序段1
2
3
4
| def fun_reduce(iter, params):
from disco.util import kvgroup
for word, counts in kvgroup(sorted(iter)):
yield word, sum(counts)
清单 5 . Map/Reduce 任务1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| from disco.core import Job, result_iterator
def map(line, params):
yield word, 1
def reduce(iter, params):
if __name__ == '__main__':
job = Job().run(input=["http://discoproject.org/media/text/chekhov.txt"],
map=map,
reduce=reduce)
for word, count in result_iterator(job.wait(show=True)):
print(word, count)
Note
