在 PureData System for Hadoop 内实现安全性(1)
确保您的数据和系统的安全,是任何企业最重要的优先事项。尽管存在许多安全产品,但一些产品缺乏保持数据不被损坏所需的集成安全性。在  中,安全性被集成在设备中。本文将介绍该设备,解释如何使用它实现安全性。
处理用户和组要访问设备中的 InfoSphere® BigInsights™ 控制台,您必须经过身份验证。如图 1                    所示,访问级别依赖于角色成员关系。用户和组被分配给 InfoSphere BigInsights                角色,该角色确定了用户和组能够访问哪些资源。要使用安全特性,必须将用户分配给以下 InfoSphere BigInsights 角色之一,即使用户使用了外部 LDAP。
表 1. InfoSphere BigInsights 角色和特权InfoSphere BigInsights 角色组名称特权BigInsightsSystemAdministratorbi_supergroup监视集群健康
添加、删除、启动和停止节点bi_sys_adminsBigInsightsDataAdministratorbi_data_admins创建目录,运行 Hadoop 文件系统命令
上传、删除、下载和查看文件BigInsightsApplicationAdministratorbi_app_admins发布、取消发布、部署和取消部署应用程序到集群
将应用程序权限分配给组BigInsightsUserbi_users运行用户有权运行的应用程序
查看应用程序运行结果、数据和集群健康状况身份验证方法InfoSphere BigInsights 控制台支持两种身份验证方法:
  • 本地身份验证:使用设备命令行接口 user 命令来管理用户。此接口可通过以 ihadmin                    用户身份登录到 SSH 连接来访问,该身份会提供访问管理性 shell 的权限。
  • 外部轻量型目录访问协议 (LDAP):使您能够配置 InfoSphere BigInsights 控制台与 LDAP                        凭据存储区通信,了解用户、组和用户与组的映射。ldap 命令配置和管理设备对 LDAP 服务器的使用。
本地身份验证方法要使用本地身份验证来添加用户和组:
  • 发出下面这条命令,以用户 ihadmin 的身份连接到设备。<host> 指主要节点 IP 或 PureData                    System for Hadoop                        的主机名。
    ssh ihadmin@<host>
  • 使用 user add <name> <password>[<role>...]                        创建一个用户。备注:如果未指定角色,默认角色为 bi_users,像这些示例中一样:
    • user add user1 password:使用密码 password 创建一个用户                                user1。将它分配给 bi_users 组。
    • user add user1 password bi_data_admins:使用密码                                password 创建一个用户 user1。将它分配给                                bi_data_admins 组。
要使用本地身份验证来删除用户和组:
    ssh ihadmin@<host>
  • 使用下面这条命令删除用户:
    user delete [-f]<name>
    例如,user                        delete user1 删除用户 user1。
使用外部 LDAP 身份验证要配置外部 LDAP:
  • 记下您的 LDAP 服务器的 IP 地址。
  • 记下基础区分名 (DN),该名称表明了您的用户和组信息位于目录中何处。
  • 启用对 LDAP 目录的匿名搜索和身份验证。
要配置外部 LDAP:
    ssh ihadmin@<host>
  • 要检查 LDAP                        的状态(打开/关闭),可发出下面这条命令:
    ldap status
  • 要启用                        LDAP,可发出下面这条命令:
    ldap on <customer-ldap-ip-address> <customer-base-dn>
  • 要关闭 LDAP 服务,可发出下面这条命令:
    ldap off
用户和组的添加和删除必须在您的 LDAP 配置内完成。
将信息加载到凭据存储区中InfoSphere BigInsights 凭据存储区是分布式文件系统 (DFS)                上的一个文件夹,指定来存储敏感信息,比如密码和令牌。要将信息加载到凭据存储器中来存储,可在 $BIGINSIGHTS_HOME/bin 目录中运行                    credstore.sh 实用程序。该实用程序支持加载、存储和更新选项。
要从已存在的私有凭据存储区中加载凭据,可发出下面这条命令:
credstore.sh load [-pub] dfs_file [-o output_file]
  • dfs_file:您的凭据文件的名称。这可以是您的 DFS                    中一个文件的绝对路径,一个文件的相对路径,或者一个文件名。
  • output_file:本地文件系统上您想要将 <key> = <value> 对保存到的文件。
要将来自输入文件或现有的私有凭据存储器的凭据存储在 <key> = <value> 对中,可发出下面这条命令:
credstore.sh store[-pub] dfs_file ((-i input_file) | <key> = <value>...<key> = <value>)
  • input_file:本地文件系统上包含您想要上传的 <key> = <value> 对的文件。
如果您愿意的话,可以直接从命令行输入 <key> = <value> 对。
