在 PureData System for Hadoop 内实现安全性(2)
使用 REST API 的会话令牌REST API 命令可用于管理您集群中的服务器,比如启动和停止服务,或者检查操作的状态。要使用 REST API 的会话令牌来授权 REST 调用:
- 发出下面这条命令,以用户 ihadmin 的身份连接到设备。<host> 指主要节点 IP 或 PureData System for Hadoop 的主机名。
- 使用 curl 命令获取 REST API 的会话令牌。会话 cookie 存储在一个 JAR 文件中,可用于所有后续的 curl HTTP 请求。InfoSphere BigInsights 通过 j_security_check 操作执行基于表单的身份验证。用户 ID 和密码必须使用 j_username 和 j_password 选项指定。可为包含存储的令牌 cookie 的文件使用任何文件名。运行下面这条命令来创建会话令牌:
3
4
| curl -i -c /cookie_jar -d 'j_username=user' -d
'j_password=password
'https://<host>:<port>/j_security_check'
cookie_jar - cookie files local system location
- user:您向 InfoSphere BigInsights 控制台执行身份验证所使用的用户 ID
- password:您向 InfoSphere BigInsights 控制台执行身份验证所使用的用户的密码。
如果身份验证成功,Web 服务器会返回一个 302 重定向响应代码,位置字段会被设置为 Web 控制台的 URL。
图 1. 示例 302 重定向响应代码 如果身份验证未被接受,Web 服务器会返回一个 302 重定向响应,而不返回 cookie。
图 2. 失败的 302 重定向响应代码示例 配置单点登录要在两个集群之间共享相同的凭据,必须配置单点登录。使用单点登录,可共享轻量型第三方应用程序 (LTPA) 令牌的私钥。执行以下步骤来配置单点登录:
- 更改到第一个集群上的 $BIGINSIGHTS_HOME/console/wlp/usr/servers/waslp-server/resources/security 目录。
- 将 ltpa.keys 文件复制到将基于第一个集群共享凭据的第二个集群上的相同目录。
- 在第二个集群上,更改到 $BIGINSIGHTS_HOME/console/wlp/usr/servers/waslp-server 目录。更新 server.xml 文件的 ltpa 部分的 keysFileName 参数。令牌密码必须在两个集群上匹配。
- 保存并关闭 server.xml 文件。
配置逆向代理逆向代理是一种代理服务器,它充当着从一个或多个服务器为客户端检索资源的中介。它还会向客户端返回资源,就像这些资源最初来自逆向代理一样。逆向代理用于隐藏实际服务器的存在性。
要配置逆向代理,可以关闭集群节点连接公共网络的端口,InfoSphere BigInsights 控制台端口 (8080) 除外。如下所示,单击 the InfoSphere BigInsights 控制台的 Quick Links 部分下的 Access secure cluster servers。此链接将打开逆向代理页面,这会列出 InfoSphere BigInsights 启动的所有可用作逆向代理的 HTTP 服务的 URL 和代理链接。
图 3. 访问服务器集群服务器链接 备注:如果安装了具有安全特性的 InfoSphere BigInsights,那么只用具有角色 BigInsightsSystemAdministrator 和 BigInsightsDataAdministrator 的用户才能访问此链接。
下表列出了支持逆向代理特性的 InfoSphere BigInsights 组件。
表 2. 支持逆向代理的 InfoSphere BigInsights 组件InfoSphere BigInsights 组件默认端口Namenode(仅支持 HDFS)50070Secondary NameNode(仅支持 HDFS)50090DataNode(仅支持 HDFS)50075JobTracker(仅支持 Apache MapReduce)50030TaskTracker(仅支持 Apache MapReduce)50060Hive Web Interface9999HBase master60010HBase region server |
