» 如何从 Web 浏览会话数据中生成表、图形、交叉表和统计数据(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-7-7 14:53
从原始数据提取业务级信息统计分析中的第一步是描绘一个计数表。计数表也称为
频率表
。SPSS Statistics 提供了一种创建频率表的简单方式,我们稍后就会看到。但是,您首先需要将示例数据加载到 SPSS Statistics 中。
将示例数据加载到 SPSS Statistics 中SPSS Statistics 有两个窗口:IBM SPSS Statistics Data Editor 和 IBM SPSS Viewer。图 1 中显示的 IBM SPSS Statistics Data Editor 窗口在本文中称为
数据编辑器
窗口。此窗口将会处理数据,运行统计过程,并配置表和图形。
图 1. 数据编辑器窗口
图 2 中所示的 IBM SPSS Viewer 窗口显示了输出图、表和运行统计过程的结果。在本文中,SPSS Viewer 窗口被称为
查看器
窗口。
图 2. 查看器窗口
(也可在本文的下载部分中找到)下载到您选择的文件夹中。提取 raw-data.txt 文件。
要将 raw-data.txt 文件加载到 SPSS Statistics 中,请单击
数据编辑器
窗口工具栏上的 File Open 图标(图 3 中带红圈的图标)。然后,在 Open Data 对话框中,导航到 raw-data.txt 文件。
图 3. 加载示例数据文件
单击
Open
。这将打开一个文本导入向导。该向导包含 6 步,它支持将各种各样的文本文件导入 SPSS 中。创建的示例 raw-data.txt 文件在将文本数据导入到 SPSS 时只需极少的配置。接受文本导入向导中的所有默认值,除了第 2 步中的一个值。
单击第 1 步中的
Next
,无需更改任何默认值。
在向导对话框的第 2 步中,为
Are variable names included at the top of your file?
选项选择
Yes
,如图 4 所示,因为
raw-data.txt
文件在第一行中包含变量名。
图 4. 文本导入向导的第 2 步
在剩余步骤中单击
Next
,指导最后的第 6 步,在这一步中单击
Finish
示例数据将被加载到
数据编辑器
窗口中。
数据编辑器
窗口有两个选项卡:
Data View
和
Variable View
选项卡。图 5 显示了 data view 选项卡,其中包含清单 1 中的 8 个数据列(PPC、Blog、LandingPage、LPType、Signup、Purchase、Login 和 SessionTime)。
图 5. 将示例数据加载到 SPSS 中
根据 SPSS,清单 1 中每一列是一个变量。切换到
Variable View
选项卡(如图 6 所示),将同样的 8个数据列视为变量。每个变量显示在
Variable View
选项卡上的一行中。
图 6 显示,每行包含多个变量属性,比如
Name
Type
Width
Decimals
和
Label
。在整个系列的文章中,都会探索用变量来展示 SPSS Statistics 丰富的统计、算术和逻辑特性。
图 6. 显示了示例数据中的变量的 Variable view 选项卡
