» 如何从 Web 浏览会话数据中生成表、图形、交叉表和统计数据(6)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-7-7 15:00
使用 SPSS Statistics 的交叉表交叉表是数据的一种表列表示,可帮助您获得业务级洞察。交叉表与各种线图和条形图形成了优秀的 BI 组合。因此,是时候将同样的原始示例数据放在交叉表中,创建一个交叉表来显示访问某篇特定博客的用户的统计数据了。
从
Analyze
菜单中选择
Descriptive Statistics
Crosstabs
,如 所示。
图 22. 使用 SPSS Statistics 中的 Crosstabs 选项
SPSS Statistics 生成一组交叉表,其中包含有多少访问了一篇博客的用户前进到一个登录页面面,有多少用户注册,以及其中有多少用户购买了产品等详细的计数。
将打开
Crosstabs
窗口,如图 23 所示。
图 23. Crosstabs 对话框
交叉表包含行和列,所以您需要选择想要使用哪些变量作为交叉表中的行,哪些变量作为列。在本示例中,LandingPage 是行变量,Signup 和 Purchase 是列变量。
从
Crosstabs
对话框左侧的变量列表中选择 LandingPage,单击指向
Row(s)
列表的箭头。LandingPage 变量将出现在
Row(s)
列表中,如图 24 所示。
图 24. 选择了 LandingPage 变量作为行变量
现在选择 Signup 变量并单击指向
Column(s)
列表的箭头。对 Purchase 变量重复这些步骤。图 25. 选择 Signup 和 Purchase 作为列变量
您还需要指定一个控制变量(也称为层变量)来为控制变量的每个值获得一个交叉表。例如,如果您使用 Blog 作为控制变量,您会为每篇博客生成一个交叉表。该交叉表显示了有多少用户在阅读一篇博客后访问了每个登录页面,注册或购买了产品。每篇博客是一个层,这正是
crosstabs
对话框将控制变量称为层的原因。只要您愿意,可以拥有任意多个控制变量,为每个控制变量的每个值生成一个交叉表层。在变量列表中选择 Blog,然后按下指向
Layer
矩形内的列表的箭头,如图 26 所示。
图 26. 选择 Blog 作为层变量
在 SPSS 能够从您的示例数据创建有用的交叉表之前,您还需要告诉 SPSS 在交叉表中显示实际值和百分比。单击
Cell
,也就是
Crosstabs
对话框右上角从上至下第三个按钮。您会看到
Crosstabs:Cell display
对话框,如图 27 所示。
图 27. Crosstabs:Cell display 对话框
图 27 中,
Percentages
选项集合包含一个名为
Columns
的选项。选择它并单击
Continue
。您将返回到
Crosstabs
对话框窗口。
单击
OK
。稍等片刻,您会在
查看器
窗口中看到两个交叉表,您之前在 中的列变量列表中包含的 Signup 和 Purchase 变量分别有一个交叉表。Signup 变量的交叉表如图 28 所示。
图 28. Signup 的交叉表
Purchase 变量的交叉表如图 29 所示。
图 29. Purchase 的交叉表
