借助 ScaleBase 自动扩展数据库,实现云应用的“零宕机”(1)
概述 在炙手可热的 IT 领域,涌现了许多颇为积极的趋势。精致、时尚的智能设备帮助我们处理日常琐事。各种专用的、通用的传感器、执行器、机器人、机器、仪表和器具也不断出现。用户群体呈指数不断增长,而数据量也在急剧增加。对于数据库的水平可扩展性而言,应用的零宕机已成为一个强制性要求。
各种定制的打包应用不断迁移到云环境,在这些环境中,高度同步的 IT 平台可帮助之前由 IT 管理员手动处理的各种活动实现自动化并加快处理速度。当今时代,互联性和服务支持非常重要。我们已经为知识密集型服务构建了坚实的基础,但随着技术的进步,数据在生成、捕获、传输和存储方面也急剧增长。海量、多变的数据来源给我们带来了诸多关键挑战。
对于公有云环境中高性能的弹性数据和流程密集型应用而言,ScaleBase 完全可以成为您战略的一个重要部分。 ScaleBase 对久经验证且高度成熟的 MySQL 数据库进行了诸多创新,有助于您实现大数据和快速数据分析的优势。 同时,通过分片技术,企业亟需的水平可扩展性(向外扩展)功能也被纳入到 ScaleBase 之中。
分片 (Sharding) 是一种数据库扩展技术,其价值已在大多数流行的 MySQL Web 站点、应用和游戏中得到了验证。在分片数据库中,数据不是仅仅存储在单个数据库实例之中,相反您可以在多个数据库实例,甚至是多个服务器之间分配数据。
在以往,数据库分片需要采用手动的方式将数据分配策略直接编码到应用中。开发人员需要编写相应代码,严格规定特定数据的存储和搜索位置。基本上说,为了使应用能够处理更多的用户、事务和数据,他们需要构建应急代码来解决数据库的可扩展性问题。借助 ScaleBase,应用便能以成本高效的方式使用相互协作的多个 MySQL 实例。
在创建分布式或分片式数据库时,一个特别棘手的问题就是分片冲突问题。这个问题如果得不到妥善解决,就会带来非常严重的后果。您甚至会在不知情的情况下收到错误的查询结果。幸运的是,ScaleBase 能够有效解决分片冲突问题。ScaleBase 能够:
- 集中进行数据分配策略管理和数据库再平衡
- 提供易于管理且水平可扩展的数据库集群,该集群构建于 MySQL 之上,可动态优化分布式数据库集群中的工作负载
- 集中管理从单个 MySQL 实例到分布式数据库的初始迁移,并进行额外扩展,确保在不造成应用宕机的情况下提前应对增加的数据库工作负载
在本文中,我们将学习如何将 ScaleBase 解决方案迁移至 IBM SoftLayer。在这个过程中,您将会进行必要的配置更改,同时通过一个简单的应用示例来展示 ScaleBase 在一个在线的按需型外部云环境中的工作方式。
ScaleBase 简介 ScaleBase 是一款基于 MySQL 而构建的动态数据库集群,已针对云技术进行了优化。该解决方案可实现 MySQL 关系数据的完整性,能使您向外扩展到无限数量的用户、数据和事务。 ScaleBase 强大的全天候功能包括:
- 数据库可扩展性和弹性向外扩展,可连续提升数据库的规模和吞吐量,并确保时刻领先于应用的工作负载需求。
- 数据库可用性、可靠性和弹性。保护用户免于遭受宕机和延迟;用户及其应用可时刻保持与文档、数据文件和业务系统的连接。
- 采用地理式分布,数据库的子集均处于数据需求点附近。
- 采用私有/公有混合云,数据库的子集可分布于多个私有或公有站点。
ScaleBase 可提供一个水平可扩展的数据库集群,该集群构建于 MySQL 之上,这一点与放弃了 ACID、SQL 和连接的其他数据库系统有所不同;依赖于内存持久性和耐久性;大胆采用异步式复制来实现可扩展性和可用性。该款解决方案能够动态优化多个节点之间的工作负载,从而降低成本、提高数据库弹性并提升开发敏捷性。
MySQL 的可靠性和丰富性 ScaleBase 是唯一一款使用真正的、可靠的 MySQL 存储引擎(包括 MySQL InnoDB、MariaDB、Percona 和 AWS RDS)的分布式数据库管理系统。ScaleBase 增加了向外扩展、可用性和高性能分析功能,显著提升了 MySQL 引擎。 之前的所有功能均可继续使用,但都进行了增强,扩展至分布式环境中。其中包括:
- 双阶段提交和回滚
- ACID 合规性
- SQL 查询模型,包括跨节点连接和聚合
在 ScaleBase 中,数据分配、智能复杂平衡、复制感知的读写拆分、事务管理、并发控制和双阶段提交,均是完全透明的。如同单个 MySQL 实例一样,应用仍可以与分布式数据库进行交互。图 1 所示为 ScaleBase 的架构。
图 1. ScaleBase 的架构 ScaleBase 专为云而构建,通过非常简单的部署,适用于各种复杂的生产应用。由于 ScaleBase 采用 Layer 7 直通模型以及基于策略的数据分配,因此无需任何代码更改。 |
