» 通过配置管理掌控您的需求项目(3)实验 2 根据一个基准来创建流
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-7-7 16:11
实验 2 根据一个基准来创建流AMR 团队正在使用多个流来管理整个产品线的变化性。不同的流将用于移动和网格产品。图 9 显示了配置依赖项的一个概念视图。
图 9. 流用于管理整个产品线的变化性
在此实验中,您将创建新开发流来管理移动和网格产品变体之间的变化。您将从一个需求基准创建一个变体流。两个流将使用相同的需求,但每个流都将有自己的这些需求的版本。因为我们将从一个基准来创建变体流,所以
自
该基准创建以来执行的所有更改都不会在新创建的流中。(您可以使用
JPK's AMR Project (Requirements Management)
流创建一个新流,这会自动在该时间点创建该流的一个基准。)
切换到基准配置
AMR (RM) Starting Point
,如下所示:
从 Configuration 菜单中选择
Switch
在
Select the Configuration Context
窗口中:
选择类型:
Requirements Management Configuration。
主要关注
Baseline
输入
start
来过滤基准列表。
找到并选择
配置。这将成为网格工作的起点。
单击
OK
切换到该基准配置。
备注:
选择一个配置会在应用程序中记载选定配置中的工件版本。选定的配置的名称显示在横幅上。
一个图标表明了配置的类型。从该图标可以看出,
是基准。
备注:
基准无法编辑。它们是无法更改的参考点。
从 Configuration Management 菜单中选择
Create Stream
在
Create a Stream
窗口中,
输入流名称:AMR(RM) Grid。
选择
Switch to the new stream
复选框并单击
Create
AMR (RM) Grid
产品的新需求流已创建并在编辑器中打开。新流名称显示在横幅中。
备注:
该流
不是
需求的物理副本;它不是一个克隆后自己拥有的副本。每个流都会引用这些需求的特定版本。因此,团队可以根据需要在自己的流中工作,更改可与其他流共享(如果需要的话)。它们可对比彼此的配置来查看它们之间有何不同。
小结通过使用流,团队可以管理不同的产品,甚至管理同一个产品的不同版本之间的变化。一定要注意的是,不同的流共享相同的需求;这不是一个克隆后自己拥有的解决方案,而是真正的重用。更改记录在不同的流中,而且在任何时候,流都可以彼此对比或与基准对比,甚至可以在它们之间同步更改。
