Struts,MVC 的一种开放源码实现(1)简介
简介小学生也可以在因特网上发布 HTML网页。但是,小学生的网页和专业开发的网站有质的区别。网页设计人员(或者HTML开发人员)必须理解颜色、用户、生产流程、网页布局、浏览器兼容性、图像创建和JavaScript 等等。设计漂亮的网站需要做大量的工作,大多数 Java开发人员更注重创建优美的对象接口,而不是用户界面。JavaServer Pages(JSP) 技术为网页设计人员和 Java 开发人员提供了一种联系钮带。
如果您开发过大型 Web应用程序,您就理解         变化 这个词的含义。“模型-视图-控制器”(MVC)就是用来帮助您控制变化的一种设计模式。MVC减弱了业务逻辑接口和数据接口之间的耦合。Struts 是一种 MVC实现,它将 Servlet 2.2 和 JSP 1.1 标记(属于 J2EE规范)用作实现的一部分。尽管您可能永远不会用 Struts实现一个系统,但了解一下 Struts或许使您能将其中的一些思想用于您以后的 Servlet 的 JSP 实现中。
在本文中,我将以一个 JSP文件为起点讨论该网页的优缺点,该文件中使用的元素可能是您所熟悉的。随后我将讨论Struts,并说明它是如何控制您的 Web项目中的变化并提高专业化水平的。最后,我将重新开发这个简单的 JSP文件,在开发过程中我已顾及到网页设计人员和变化。
一个 JSP 文件就是一个 JavaservletJavaServer Page (JSP) 文件只是审视 servlet 的另一种方式。JSP文件的概念使我们能够将 Java servlet 看作一个 HTML 网页。JSP 消除了Java 代码中经常出现的讨厌的         print() 语句。JSP文件首先被预处理为         .java 文件,然后再编译为         .class 文件。如果您使用的是 Tomcat,则可以在         work 目录下查看预处理后的         .java 文件。别的容器可能将         .java 和         .class 文件存储在其他位置;这个位置与容器有关。图 1 说明了从 JSP 文件到servlet 的流程。
图 1. 从 JSP 文件到 servlet 的流程(这与 Microsoft 的 Active Server Page (ASP) 明显不同。ASP被编译到内存中,而不是编译到一个单独的文件中。)
简单的独立 JSP 文件在小型 JSP应用程序中,经常会看到数据、业务逻辑和用户界面被组合在一个代码模块中。此外,应用程序通常还包含用来控制应用程序流程的逻辑。清单1 和图 2 展示了允许用户加入一个邮件列表的一个简单 JSP 文件。
清单 1.         join.jsp -- 一个简单的请求和响应 JSP文件
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<%@ page language="java" %>
<%@ page import="business.util.Validation" %>
<%@ page import="business.db.MailingList" %>
String error = "";
String email = request.getParameter("email");
// 是否有电子邮件地址
if( email!=null ) {
    // 验证输入...
    if( business.util.Validation.isValidEmail(email) ) {
        // 存储输入...
        try {
            business.db.MailingList.AddEmail(email);
        } catch (Exception e) {
            error = "Error adding email address to system.  " + e;
        if( error.length()==0 ) {
            // 重定向到欢迎页...
            <jsp:forward page="welcome.html"/>
    } else {
        // 设置错误消息并重新显示网页
        error = email + " is not a valid email address, please try again.";
} else {
    email = "";
<html>
<head>
<title>Join Mailing List</title>
</head>
<body>
<font color=red><%=error%></font><br>
<h3>Enter your email to join the group</h3>
<form action="join.jsp" name="joinForm">
    <input name="email" id="email" value=<%=email%>></input>
    <input type=submit value="submit">
</form>
</body>
</html>
图 2. 在简单的请求和响应中,JSP 文件设置数据、控制到下一个网页的流程并创建 HTML这个邮件列表 JSP文件是一个独立的、自主完成所有任务的模块。未包含在这个 JSP文件中的仅有代码是包含在         isValidEmail() 中的实际验证代码和将电子邮件地址存入数据库的代码。(将         isValidEmail() 方法分离到可重用的代码中似乎是当然的选择,但我曾见过直接嵌入网页中的         isValidEmail() 代码。单页方法的优点是易于理解,并且最初也易于构建。此外,对于各种图形化开发工具,入门也很容易。
join.jsp 的活动
  • 显示打开的输入网页。
  • 从表单参数中读取           email 的值。
  • 验证           email 地址。
  • 如果           email 地址有效:
    • 将该地址添加到数据库中。
    • 重定向到下一个网页。
  • 如果           email 地址无效:
    • 设置错误消息。
    • 重新显示含有错误消息的               join.jsp 。
单页方法的后果
  • HTML 和 Java 强耦合在一起
    JSP 文件的编写者必须既是网页设计者,又是 Java开发者。其结果通常要么是很糟的 Java代码,要么是难看的网页,有时甚至 Java 代码和网页都很糟。
  • Java 和 JavaScript 的不足
    随着网页逐渐变大,很容易想到实现一些 JavaScript。当网页中出现JavaScript 时,这种脚本就可能与 Java代码产生混淆。可能产生混淆的一个例子是使用客户端的 JavaScript来验证           email 域。
  • 内嵌的流程逻辑
    要理解应用程序的整个流程,您必须浏览所有网页。试想一下拥有 100个网页的网站的错综复杂的逻辑。
  • 调试困难
    除了很糟的外观之外,HTML 标记、Java 代码和 JavaScript代码都集中在一个网页中还使调试变得相当困难。
  • 强耦合
    更改业务逻辑或数据可能牵涉相关的每个网页。
  • 美学
    在很大的网页中,这编码样式看起来杂乱无章。我过去进行 Microsoft ASP开发时,我经常看到有 1000行的网页。即使有彩色语法显示,阅读和理解这些代码仍然比较困难。
