PEAR:使用PHPDoc轻松建立你的PEAR文档(2)基本指南
3.4 文档书写指南在你描述你的代码的用途或者是功能的时候,最好能够遵循大多数人的习惯,通俗地讲就是"你告诉我的信息正是我想要知道的"。为此,这里将介绍一些书写文档注释的技巧和规范,希望能够对你有所帮助:
  • 使用 <code> 来标志关键字和命名及相关的代码。如果在文档中需要引用一些关键字,变量名,或者是你要给出一些代码的例子,那么你最好使用<code></code>来将这些关键字,变量名,代码片段和你的文档分隔开,这样,读者阅读的时候,将会知道,这些将是运行的代码,关键字而不是你的描述性的语言。
  • 使用简单,明确的语言,避免冗长,复杂,晦涩的长句来描述。尤其是在功能简述,参数说明等索引部分中,尽量使用简单明白的语言揭示主要的信息,把其他的细节放在详细说明部分去阐述。如果你使用英语,建议使用短语而不一定是句子。
  • 如果使用英语,建议使用第3人称单数的形式来说明
  • 在给方法,函数说明的时候,你需要说明的是这个方法"作了什么",而不是"怎么做"。因此,建议你的说明是以动词开始,比如"返回记录数","删除给定的记录"等等。
  • 当你引用的某个对象或者变量是从当前的类中建立的,那么使用 "this" 代替 "the" 来指代那个对象或者是变量
  • 避免空话,废话,对于你所要给出的API,在你的API后面要有它的功能描述,是其能够"自成文档"。所谓的空话,废话是指,你的描述不是功能描述,而只是API名称的简单重复和罗列,或者是用另一个API来解释这个API,到头来,你的读者也不知道你所要表达的内容实质。你的描述,应该是那些从你的类名,方法名,或者是函数名看不到的补充的信息,而不是把你的API名称再重复一遍。很多人可能很多人(包括我)不知不觉中就犯了这个错误,下面是一个例子:
    3
    4
    5
    6
    * 设置用户记录集
    * @param text  给定的表名
    function set_user_record($table) {
你从上面这段注释中能够知道什么?因此,这段注释实际上是废话,因为你从函数名称上是可以看出的,下面是改进后的:
3
4
5
6
7
     * 打开系统用户表并设置为当前用户记录集,此记录集将用于随后相关用户数据更新操作的缺省记录集。
如果失败则抛出一个数据库错误。
     * @param text  要打开的系统用户表的表名。
  • 适当地使用链接。为你文档中引用的API名称(包括你的其他类及方法,PHP的函数等)添加适当的链接是很受欢迎的:你可以使用@link标记来添加到相关的API的链接,不过,你没有必要为文档中引用的所有的API都添加连接,这样会很不美观,这里有一个简单的标准:如果用户在这个地方看到某个API,确实希望要去点击以便获取更多信息,这样有助于他们去理解你的文档,并且即使添加了链接,只在它第一出现的是时候添加,没有必要重复添加相同的LINK。
  • 由于PHPDOC的功能限制,一个PHP文件只定义一个类或模块,不要把类和模块的定义放在同一个文件里,否则PHPDOC可能无法工作,至少目前版本是这样。如果你的框架使用OOP来构建,应避免同时使用模块或模块组;同时应该仔细规划你的应用结构,你的应用框架应该是一个类似树型的结构,顶层的分支不要太多,例如你可以设计2个超类,分别是作为正常应用和错误处理的超类,其余的都从这2个类派生出来。
PHPDoc关键字及文档标志4.1 关键字class 、function 、var 、include (include_once, require, require_once) 、define
在以上这些关键字前面所做的注释,都被认为是文档性注释。
4.2 文档标记说明:使用范围是指该标记可以用来修饰的关键字,或其他文档标记
@abstract 使用范围:class, function, var
说明当前类是一个抽象类。
注释:从PHP语言角度来说,它并不象JAVA,C++那样,支持抽象类这个概念。也没有相应的关键字来修饰某个类是抽象类。由于PHPDOC实际上大部分是借鉴了JAVADOC的做法,因此很多文档标记也是直接从JAVADOC中沿袭过来,如abstract,access,final等等。虽然这些特性没有从语言级别得到支持,不过从使用者角度来遵循这些特性,仍是值得推荐的。
举例:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
* 这是一个绘五星图案的抽象类.
* @abstract
class paint_start {
  * 绘制数量
  * @abstract
  var $number;
  * 绘制五星图案
  * @abstract
  function paint() {
@access (public|private) 使用范围:class, function, var, define, module
指明这个变量、类、函数/方法的存取权限。如果你的函数是内部使用,你应该指明它为private,这样的好处是,即使PHP不能阻止其他的人使用你的私有数据,但是至少你向你的用户传达这样的信息,这是一个私有的函数,因此不保证在将来的版本中仍存在;对于使用者而言,表示为@private的数据和方法,你不应该直接使用,即使你可以这样做。
举例:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
* 这是一个绘五星图案的抽象类.
* @abstract
* @access    public
class paint_start {
  * 绘制数量
  * @abstract
  * @access    private
  var $number;
  * 绘制五星图案
  * @abstract
  * @access    public
  function paint() {
@author Name [<email>] [, ...] 使用范围:class, function, var, define, module, use
指明作者信息,依次是作者姓名,email地址,其他的通讯信息。如果有多个作者,按照其先后次序,使用多个@author依次列出:
@brother (function()|$variable) 使用范围:class, function, var, define, module, use
@sister (function()|$variable) 使用范围:class, function, var, define, module, use
