指出兄弟类、函数或者是变量.这些函数、类、变量等有相似的信息和并实现相同的功能。比如,调用和返回的参数的个数和类型相同,实现的功能也一样。这种情况,你可以使用@brother 或者 @sister指明它的兄弟函数,无须在重复书写函数的功能等信息了。
举例:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
* 这是一个绘五星图案的抽象类.
* @abstract
* @access public
class paint_start {
* 绘制数量
* @abstract
* @access private
var $number;
* 绘制五星图案
* @abstract
* @access public
function paint() {
* @brother paint()
function draw() {
@const[ant] label [description] 使用范围:define
指明常量
这个标记实际上是用来说明php的define关键字定义的常量。
@copyright description 使用范围:class, function, var, module, define, use
指明版权信息。
@deprec[ated] label 使用范围:class, function, var, module, define, use
指明不推荐或者是废弃的信息.
如果你的某个函数或者方法,已经被新的函数方法替代,或者是已经废弃,不希望读者继续使用。那么你可以使用这个标志告诉读者,这个函数只是为了保持兼容性而保留的,它不被推荐使用,如果它已经被其他函数替代,也要指出这个替代者。
例子:
3
4
5
6
7
8
9
* 过时的类
* @deprec 1.5-2000/12/06
* @access public
function dontUseMeAnyMore() {
print "Don't use me any more. I have been deprecated.";
@exclude label 使用范围:class, function, var, module, define, use
指明当前的注释将不进行分析,不出现在文挡中
@final 使用范围:class, function, var
指明这是一个最终的类、方法、属性,禁止派生、修改。
举例:
3
4
5
* 圆周率
* @final
var $PI = 3.1415926;
@global (object objecttype|type) [$varname] [description] 使用范围:function
指明在此函数中引用的全局变量
举例:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
* Simuliert include_once in PHP 3.
* @global array $__used_files 已经include的文件列表
* @access public
function include_once($filename) {
global $__used_files;
if (!isset($__used_files["include_once"][$filename])) {
$__used_files["include_once"][$filename] = true;
include($filename);
@include description 使用范围:use
指明包含的文件的信息。
举例:
3
4
5
6
* 抽象绘图类的定义.
* @include Function: _require_
require("abstract.php");
@link URL description 使用范围:class, function, var, module, define, use
定义在线连接,如上面3.4中讲到的,你可以使用@link添加适当的在线链接。
例如:@link http://www.phpdoc.de/ PHPDoc Home
@magic description
这个标记在phpdoc中没有说明,具体用法现在仍不清楚
@module label 使用范围:module
定义归属的模块信息,label是模块的名字,拥有相同的模块名字的函数在索引分类中将被组合在一起。如果你没有使用OOP的思想来编写PEAR代码,那么建议你使用这个标记把相关的函数归集到相应的模块下面,这样你的整体的框架不至于过于零散和混乱。
@modulegroup label 使用范围:module
定义归属的模块组 label是这个模块组的名字,如果你的应用程序的模块很多,你可以把不同的模块按照逻辑功能的不同,划分成相应的模块组,这样,你的应用框架可以有比较清晰的逻辑关系。这是对于没有使用OOP编程的来说的,如果使用OOP的思想,没有必要使用模块组的概念,因为直接使用"包-超类--基类--子类"的形式来体现你的框架结构要比使用"包-模块组-模块"的形式好的多。
@package label 使用范围:class, module
定义归属的包的信息,label 是这个包的名字。相同的包的名字的类在最终文档索引中将被分在一起。实际上,包还可以理解为不同的名字空间,虽然PHP没有名字空间的概念,但是你可以把相关的类、模块都归属于同一个包,这样,相当于组织了一个名字空间,当然,你的应用框架可能会有不同的包,可惜的是,这种情况下从语法上是得不到名字空间这种保证的,你只能通过人为地去避免不同的包的函数或者类重名。
@param[eter] (object objecttype|type) [$varname] [description] 使用范围:function
定义函数或者方法的参数信息。这是最常使用的文档标记了。
ojecttype 是对象的类名,type 指出这个参数的类型,它可以是下列类型:
- string 该参数是一个字符型变量。
- array 该参数是一个数组。
- integer 该参数是一个数值型。
- integer (octal) 该参数是一个数值型,并且是按照八进制方式存放。
- integer (hexadecimal) 该参数是一个数值型,并且是按照十六进制方式存放。
- boolean 该参数是一个布尔型。
mixed 该参数的类型是可变的,可以上面几种类型的组合。不过,在随后的说明中一般要说明可以接受的变量的类型。
$varname 是形参的名称
[description] 是对于参数的说明。
如果函数接受的是多个参数,那么要按照从左到右,依次用@param对齐列出,如下面所示:
3
4
5
* @param array $tags array of tags returned by getTags
* @param array $data array where the allowed tags and their values are
copied to
* @param array $allowed array of allowed (recognized) tags
@return (object objecttype|type) [$varname] 使用范围:function
定义函数或者方法的返回信息。
返回信息的类型同@param一样,$varname是返回变量的名称,可有可无。不同的是@return只有一个,不会出现多个@return
@see (function()|$varname|((module|class): (function()|$varname)) [, ...] 使用范围:class, function, var, module, define, use
定义需要参考的函数、变量,并加入相应的超级连接。这也是较常用的标记。对于相关的函数,变量,你可以使用@see来增加一个到相关函数和变量的链接。多个相关的函数、变量写在一行,中间用逗号来分隔。
参考的函数、变量如果是当前类或模块的,那么你可以直接写函数、或者变量的名,如果是函数那么要在函数名后面加上括号(),变量名要加上$。需要注意的,这里所谓的变量名也应该是你用@var来说明过的,否则,phpdoc将无法找到相关的参照而报错。
如果你想引用其他类或者其他模块的函数或者是变量,那么,你可以在函数名、变量名前面加上类或模块的名字作为范围指示,中间用::来分隔。
下面是一些例子:
@see $run_time,$idle_time,$begin_time,$end_time
@see getRuntime(), getIdletime(),getBegintime(),getEndtime()
@see TIME: run_time, TIME::getBegintime()
@since label 使用范围: class, function, var, module, define, use
指明该api函数或者方法是从哪个版本开始引入的。
@static 使用范围:class, function, var
指明变量、类、函数是静态的。
@throws exception [, exception] 使用范围: function
指明此函数可能抛出的错误异常,极其发生的情况
如果你预料到在这个函数中有产生异常的条件,那么你可以使用@throws标记来说明这些异常是什么,什么情况下产生异常。比如,读取磁盘文件出错,无法连接数据库,网络连接超时或者是在一些情况下,你"故意"抛出的异常等等。
@todo 使用范围:class, function, module, use
指明应该改进或没有实现的地方
@var[iable] (object objecttype|type) [$varname] [description] 使用范围:var
定义说明变量/属性。
object objecttype|type 定义你的变量的类型,同@param一样
$varname 该变量的名字,你可以从其他地方使用@see来引用这个名字
description 对变量的描述
@version label 使用范围:class, function, module, use
定义版本信息.
你当然可以自己手工写这些版本信息,不过PEAR推荐你使用CVS的$Id标记来自动标示你的版本信息。形式如下:
@version $Id
这样,当你checkout的时候,CVS自动会扩展成: @version $Id: PhpdocParserCore.php,v 1.4 2001/02/18 14:45:27 uw Exp |
