当前流行的J2EE WEB应用架构分析(2)候选方案
目前,实现模型2的框架也在不断的涌现,下面列出比较有名的框架。
2.1. Apache StrutsStruts是一个免费的开源的WEB层的应用框架,apache软件基金致力于struts的开发。Struts具是高可配置的性,和有一个不断增长的特性列表。一个前端控制组件,一系列动作类,动作映射,处理XML的实用工具类,服务器端java bean 的自动填充,支持验证的WEB 表单,国际化支持,生成HTML,实现表现逻辑和模版组成了struts的灵魂。
2.1.1. Struts和MVC
模型2的目的和MVC的目的是一样的,所以模型2基本可以和MVC等同起来。下图体现了Struts的运作机理:
2.1.1.1. 控制
如图所示,它的主要部件是一个通用的控制组件。这个控制组件提供了处理所有发送到Struts 的HTTP请求的入口点。它截取和分发这些请求到相应的动作类(这些动作类都是Action类的子类)。另外控制组件也负责用相应的请求参数填充 From bean,并传给动作类。动作类实现核心商业逻辑,它可以通过访问java bean 或调用EJB。最后动作类把控制权传给后续的JSP 文件,后者生成视图。所有这些控制逻辑利用一个叫struts-config.xml文件来配置。
2.1.1.2. 模型
模型以一个或几个java bean的形式存在。这些bean分为三种:
- Form beans(表单Beans)
它保存了HTTP post请求传来的数据,在Struts里,所有的Form beans都是 ActionFrom 类的子类。 - 业务逻辑beans
专门用来处理业务逻辑。 - 系统状态beans
它保存了跨越多个HTTP 请求的单个客户的会话信息,还有系统状态。 2.1.1.3. 视图
控制组件续传HTTP请求给实现了视图的JSP文件。JSP能访问beans 并生成结果文档反馈到客户。Struts提供JSP 标签库: Html,Bean,Logic,Template等来达到这个目的,并有利于分开表现逻辑和程序逻辑。
2.1.2. Struts的细节分析
2.1.2.1. 视图-控制-模型
用户发出一个*.do的HTTP请求,控制组件接收到这个请求后,查找针对这个请求的动作映射,再检查是否曾创建过相应的动作对象(action实例),如果没有则调用actionmapping生成一个动作对象,控制组件会保存这个动作对象供以后使用。接着调用actionmapping的方法得到actionForm对象。之后把actionForm作为参数传给动作对象的perform方法,这个方法结束之后会返回给控制组件一个 actionforward对象。控制组件接着从这个对象中获取下一个视图的路径和重定向属性。如果为重定向则调用HTTPSERVLETREPONSE的方法来显示下一个视图,否则相继调用requestdispatcher, SERVLETcontext的方法续传HTTP请求到下一个视图。
当动作对象运行perform方法时,可能出现错误信息。动作对象可以保存这些错误信息到一个error对象中,接着调用自身的saveerrors方法把这个错误保存到request对象的属性中。接着动作对象调用actionmapping对象的getInput方法从动作映射中获取input参数,也就是产生输入的视图,并以这个input为参数生成一个actionforward对象返回。这个input参数的JSP中一般有HTTP:errors定制标签读取这些错误信息并显示在页面上。
下面是一个logon.JSP 的代码实例:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
| <%@ page language="java" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<html:html locale="true">
<head>
<title><bean:message key="logon.title"/></title>
<html:base/>
</head>
<body bgcolor="white">
<html:errors/> <!-- 如果出现错误会显示在这里 -->
<html:form action="/logon" focus="username">
<table border="0" width="100%">
<tr>
<th align="right">
<bean:message key="prompt.username"/>
</th>
<td align="left">
<html:text property="username" size="16" maxlength="16"/>
</td>
</tr>
<tr>
<th align="right">
<bean:message key="prompt.password"/>
</th>
<td align="left">
<html:password property="password" size="16" maxlength="16"
redisplay="false"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">
<html:submit property="submit" value="Submit"/>
</td>
<td align="left">
<html:reset/>
</td>
</tr>
</table>
2.1.2.2. 模型到视图
模型到视图指视图在显示之前装载系统数据到视图的过程。系统数据一般为模型内java bean的信息。示意图表现了由控制组件forward过来的有html:form定制标签的JSP 的处理逻辑。
html:form定制标签处理对象从application scope(通过查询SERVLETCONTEXT对象的属性来实现)获取先前由控制组件actionSERVLET放在那里的动作映射等对象,由html:form 的action属性查得actionform名字、类型和范围等信息,在相应的范围内查找actionform,如果有则利用它的信息填充html form表单[实际填充动作在嵌套的html:text等定制标签的处理对象中]。否则在相应范围内创建一个actionform 对象。
2.1.3. 优缺点
优点:
- 一些开发商开始采用并推广这个框架
- 作为开源项目,有很多先进的实现思想
- 对大型的应用支持的较好
- 有集中的网页导航定义
缺点:
- 不是业届标准
- 对开发工具的支持不够
- 复杂的taglib,需要比较长的时间来掌握
- html form 和 actionform的搭配比较封闭,但这也是它的精华所在。
修改建议把actionform属性的设置器和访问器修改成读取或生成xml文档的方法,然后 html form和actionform之间用xml文档进行数据交换,使之松散耦合,适应数据结构易变化的应用。
