使用 PHP 解析 RDDL 文档
使用 PHP 解析 RDDL 文档
简介如果曾经使用过 XML,应该知道名称空间 通过与特定 URI 关联来限定 XML 元素名称,从而避免同名元素冲突。但通常仅仅一个 URI 还不够,实际上我们需要一种办法使用多种资源来描述名称空间,包括 DTD、XML 模式、XSL 样式表和软件文档。
于是资源目录描述语言 RDDL 登台亮相了。正如这种语言的官方网站所说,RDDL “提供了关于一些目标的信息包……目标是 XML 名称空间”(请参阅 )。RDDL 允许文档作者为用户提供关于特定资源的更多信息。帮助 PHP 开发人员利用这些信息的是 XML_RDDL,PHP Extension and Application Repository (PEAR) 提供的一个包。XML_RDDL 包提供了从 RDDL 文件中提取各种资源信息并在 PHP 应用程序中使用的 API。从而为 PHP/RDDL 应用程序提供了一种健壮、简单易用的构件。
安装XML_RDDL 包由 Stephan Schmidt 维护,采用 PHP 许可证在 PHP 社区发布。最简单的安装办法是用自动化的 PEAR 安装程序,应该包含在默认的 PHP 安装包中。安装只需在 shell 提示符下输入下列命令:
shell> pear install XML_RDDL
PEAR 安装程序连接到 PEAR 包服务器并下载程序包,然后安装到系统的适当位置。本技巧使用的是 XML_RDDL V 0.9。
如果手工安装,可以访问主页并下源代码压缩包,然后手工解压到指定位置。需要注意的是手工安装必须对 PEAR 程序包的组织结构有所了解。
XML_RDDL 还需要另一个 PEAR 包,即 XML_Parser 包。可以按照上述方法使用 PEAR 自动安装程序安装它,也可在本文  部分找到包的链接。
理解 RDDL 描述符首先必须对 RDDL 有所了解。 中的例子说明了 RDDL 的用法:
清单 1. 使用 RDDL 的 XHTML 文档
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:rddl="http://www.rddl.org/" xml:lang="en">
<head>
<title>An Example RDDL Document</title>
</head>
<body>
<h2>An Example RDDL Document</h2>
<p>Here are some resources:</p>
<ul>
<li>
<rddl:resource xlink:type="simple"
xlink:href="http://app.example.domain/example.xsd"
xlink:role="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema"
xlink:title="Example XML Schema"
xlink:arcrole="http://www.rddl.org/purposes#schema-validation">
<a href="http://app.example.domain/example.xslt">An Example XML Schema</a>
</rddl:resource>
</li>
<li>
<rddl:resource id="dtd" xlink:type="simple"
xlink:href="http://app.example.domain/example.dtd"
xlink:role="http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/
application/xml-dtd"
xlink:title="Example DTD"
xlink:arcrole="http://www.rddl.org/purposes#validation">
<a href="http://app.example.domain/example.dtd">An Example DTD</a>
</rddl:resource>
</li>
<li>
xlink:href="http://app.example.domain/api.html"
xlink:role="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xlink:title="Example API Reference"
xlink:arcrole="http://www.rddl.org/purposes#reference">
<a href="http://app.example.domain/api.html">An Example API Reference</a>
</rddl:resource>
</li>
<li>
xlink:href="http://app.example.com/video.mpg"
xlink:role="http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/video/mpeg"
xlink:title="Explanatory Video"
xlink:arcrole="http://www.rddl.org/purposes#software-package">
<a href="http://app.example.com/video.mpg">Explanatory Video</a>
</rddl:resource>
</li>
<li>
xlink:href="http://app.example.com/video2.mpg"
xlink:title="Explanatory Video 2"
<a href="http://app.example.com/video2.mpg">Explanatory Video</a>
</rddl:resource>
</li>
</ul>
</body>
</html>
如  所示,RDDL 文档就是一般的 XHTML 文档,只不过增加了 <resource> 元素,用于描述文档中引用的资源。这个 <resource> 元素用 XLink 修饰,包括描述资源标题、目标、角色和用途的属性。上述文档列出了多种资源:包括 DTD、XML Schema、XHTML 文档,还有两个 MPEG 媒体文件。
<resource> 的属性中,title 和 href 很简单,分别提供了字符串描述和链接目标的 URL。<resource> 元素的 role 和 arcrole 属性稍微复杂一点。role 属性描述了资源的性质,必须是指向资源名称空间或者引用资源 MIME 类型的 URI, 列出了常见的性质。arcrole 属性指定了资源的用途,参见 。
上述内容对于 RDDL 1.0 来说是对的。但是 2004 年 1 月发布了 RDDL 规范的更新草案 RDDL 2.0,取消了 <resource> 元素及其属性。该规范建议使用新属性 nature 和 purpose 将 RDDL 信息内嵌在标准 XHTML <a> 元素中,这两个属性相当于原来 <resource> 元素中 role 和 arcrole 属性。但是,XML_RDDL 包不支持 RDDL 2.0,因此本文中的例子仅适用于 RDDL 1.0。
