接着,填充 SOAPBody:
清单4. 填充主体1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
import javax.xml.soap.SOAPBody;
import javax.xml.soap.SOAPElement;
public class SOAPTip {
public static void main(String args[]) {
try {
//Create objects for the message parts
SOAPPart soapPart = message.getSOAPPart();
SOAPEnvelope envelope = soapPart.getEnvelope();
SOAPBody body = envelope.getBody();
//Populate the body
//Create the main element and namespace
SOAPElement bodyElement =
body.addChildElement(envelope.createName("getPrice" ,
"ns1",
"urn:xmethods-BNPriceCheck"));
//Add content
bodyElement.addChildElement("isbn").addTextNode("0672324229");
//Save the message
message.saveChanges();
//Check the input
System.out.println("\\nREQUEST:\\n");
message.writeTo(System.out);
System.out.println();
//Close the connection
connection.close();
} catch(Exception e) {
System.out.println(e.getMessage());
SOAP 消息的主体就好像是另一个 XML 元素,可以在其中添加孩子元素,比如 getPrice。然后就可以像处理典型的 DOM 元素一样,为它添加 isbn 元素和文本节点。
使用 SAAJ 还有可能使用外部文件来直接创建消息的 SOAPPart。例如,第一个程序清单中,prepped.msg 文件包含了 XML 结构,在手工建立文档的地方可以调用该文件:
清单5. 从一个外部文件创建消息1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
import java.io.FileInputStream;
import javax.xml.transform.stream.StreamSource;
//Populate the Message
StreamSource preppedMsgSrc = new StreamSource(
new FileInputStream("prepped.msg"));
soapPart.setContent(preppedMsgSrc);
//Save the message
通常,StreamSource 类用作 XSL Transformation 的一部分,但在这儿可以简单地使用它来获得 FileInputStream。结果是一个 SOAP 消息已经就绪,可以发送了。
发送消息对于同步消息,发送 SOAP 消息,并接收在同一步中发生的响应:
清单6. 发送消息1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
//Check the input
//Send the message and get a reply
//Set the destination
String destination =
"http://services.xmethods.net:80/soap/servlet/rpcrouter";
//Send the message
SOAPMessage reply = connection.call(message, destination);
connection.close();
实际的消息是使用 call()方法发送的,该方法接收消息本身和目的地作为参数,并返回第二个 SOAPMessage 作为响应。在早期版本的 JAXM 中,目的地必须是一个 Endpoint 对象或一个 URLEndpoint,但现在它只要是一个对象就可以了。这个例子使用了由 XMethods 支持的“书价检验程序” Web 服务,该服务返回请求中给定 ISBN 的书的价格。
call()方法将会阻塞,直到它接收到返回的 SOAPMessage 为止。
响应相应地,返回的 SOAPMessage 是一个与发送消息具有相同形式的 SOAP 消息,这样该消息操作时就可以像另一个 XML 消息一样。SOAP 允许直接使用 XSLT 来转换响应:
清单7.读取响应1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.Source;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
try {
//Send the message
//Check the output
System.out.println("\\nRESPONSE:\\n");
//Create the transformer
TransformerFactory transformerFactory =
TransformerFactory.newInstance();
Transformer transformer =
transformerFactory.newTransformer();
//Extract the content of the reply
Source sourceContent = reply.getSOAPPart().getContent();
//Set the output for the transformation
StreamResult result = new StreamResult(System.out);
transformer.transform(sourceContent, result);
connection.close();
像在任意 XSLT 应用程序中一样,创建 Transformer 对象。在本例中,只需要输出内容,因此没有样式表。这里,内容本身就是消息的整个 SOAP 部分(与 SOAP 消息本身相反,它可能包含附件)。您也可以在处理前提取信封和主体。在本例中,结果就是 System.out,但一般情况下,可以是一次转换可用的任意选择。像平常一样地进行转换。
图1. SOAP 请求和响应 接下来的步骤这个简单的应用程序仅仅输出所接收到的消息,但是您可以同样简单地从 XML 文档中提取信息。同样,虽然这一技巧仅演示了消息的同步发送和接收,但是 JAXMAPI 也允许用于同步传送的消息提供者的使用,只是通过使用 ProviderConnection 对象而不是 SOAPConnection 进行。提供者保持消息,直到该消息成功传送为止。 |
