用 JAX-RPC 发送与接收 SOAP 消息(4)
JAX-RPC SEI 客户机应用程序接下来的一层抽象需要更多的设置工作,但是最终客户机的代码可就简单得多了。您可以从 WSDL 开始入手。JAX-RPC 实现提供了将 WSDL转换成 Java 的代码生成器,它除了别的东西之外,还可以生成服务端点接口(Service Endpoint Interface,SEI)。这是客户端访问Web 服务应用程序的 Java 接口。清单 6 中显示了 XMethods Barnes & Noble 应用程序的一个 SEI。
清单 6. Barnes & Noble SEI
3
4
package xmethods.bn;
public interface BNQuotePortType extends java.rmi.Remote {
    public float getPrice(java.lang.String isbn)
            throws java.rmi.RemoteException;
在我所使用的 WSDL 转换成 Java 的工具中,我将         http://www.xmethods.net/sd/BNQuoteService.wsdl          的         targetNamespace 映射为 Java 包         xmethods.bn ,这样SEI 就创建在这个包中。SEI 的名字派生于 WSDL 的         portType 名称:         BNQuotePortType 。         getPrice 方法派生于         portType 的         getPrice 操作以及它所引用的消息及其类型。如果您运行的是自己喜欢的WSDL 转换成 Java 的工具,您将看到         xmethods.bn 包中还生成了其他的类。您必须将这些类一起编译,但是您的客户机应用程序只需要知道SEI。
为了用这个 SEI 来调用 Web 服务,您必须完成下面三个与 DII 相同的步骤:
  • 用WSDL实例化一个           Service 类
  • 实例化一个代理
  • 调用代理的操作
SEI 和 DII 的第 1步是类似的。第 2步和第 3步则大大简化,尤其是第 2步。
用 WSDL 实例化一个 ServiceSEI 模型和 DII 模型在这一步的唯一区别就是,在 SEI 中您需要多提供一些信息,即 WSDL。
清单 7. 为 SEI 实例化一个         Service 类
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
import java.net.URL;
import javax.xml.namespace.QName;
import javax.xml.rpc.Service;
import javax.xml.rpc.ServiceFactory;
public class SEITip {
    public static void main(String args[]) {
        try {
            // Create a service class with WSDL information.
            QName serviceName = new QName(
                    "http://www.xmethods.net/sd/BNQuoteService.wsdl",
                    "BNQuoteService");
            URL wsdlLocation = new URL
              ("http://www.xmethods.net/sd/2001/BNQuoteService.wsdl");
            ServiceFactory factory = ServiceFactory.newInstance();
            Service service = factory.createService(
                    wsdlLocation,
                    serviceName);
        catch (Throwable t) {
            t.printStackTrace();
实例化一个代理一旦您获得了这个服务,就必须找到这个 SEI 的一个实现。这个实现就是用来访问真正应用程序的代理。所有有关如何访问那个应用程序的信息都隐藏在这个实现中,而这些信息是从WSDL 的服务端口中搜集的,因此只要您获得了这个代理,您就不需要进行任何设置了;所有的工作都已经替您做好了。
清单 8. 实例化 SEI 的一个实现
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
        import xmethods.bn.BNQuotePortType;
        try {
                    "BNQuoteService");
                    wsdlLocation,
                    serviceName);
                   // Get an implementation for the SEI for the given port
           QName portName = new QName("", "BNQuotePort");
           BNQuotePortType quote = (BNQuotePortType) service.getPort(
                      portName,
                      BNQuotePortType.class);
调用代理的操作最后,对操作的调用过程可能不太简单:
清单 9. 调用 SEI 上的一个操作
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        try {
                    "BNQuoteService");
                    wsdlLocation,
                    serviceName);
                    portName,
                   // Invoke the operation
              float price = quote.getPrice("0672324229");
              System.out.println("price = " + price);
