用 sort 和 tsort 对文件进行排序
尽管可以用 Perl 或 Awk 编写高级排序应用程序,但并非总是有此必要,而且这样的工作也常常令人感到头疼。使用         sort 命令,您同样可以实现您所需的大多数功能,而且更容易,它可以对多个文件中的行进行排序、合并文件甚至可以查看是否有必要对它们进行排序。您可以指定排序键(用于比较的行中的一部分),也可不指定,后一种情况下         sort 就比较所有行。
因此,如果您想对密码文件进行排序,就可以使用下列命令(请注意,您不能将输出直接发送到输入文件,因为这会破坏输入文件。这就是为何您需要将它发送到临时文件中,然后将该文件重命名为 /etc/passwd 的原因,如下所示)。
清单 1. 简单排序
3
$ su -
# sort /etc/passwd > /etc/passwd-new
# mv /etc/passwd-new /etc/passwd
有关 sort 和 tsort 的更多信息通过打开 来学习手册页中的内容,或者通过在命令行中输入           man sort 或           man tsort 在新的终端窗口的手册页或信息页中查看这些选项。
如果您想倒转排序的次序,则应当使用         -r 选项。您还可以用         -u 选项来禁止打印相同的行。
sort 的一个非常实用的特性是它用字段键进行排序的能力。字段是一个文本字符串,通过某个字符与其它字段分隔开。例如,/etc/passwd 中的字段是用冒号(         : )分隔的。因此,如果愿意的话,您可以按照用户标识、组标识、注释字段、主目录或 shell 对 /etc/passwd 进行排序。要做到这一点,请使用         -t 选项,其后跟着用作分隔符的字符,接着是用作排序键的字段编号,再跟作为键的最后一个字段的编号;例如,         sort -t : -k5,5 /etc/passwd 按照注释字段对密码文件进行排序,该字段中存储了完整的用户名(如“John Smith”)。而         sort -t : -k 3,4 /etc/passwd 同时使用用户标识和组标识对同一个文件进行排序。如果您省略了第二个数字,那么         sort 会假定键是从给定的字段开始,一直到每一行的末尾。动手试一试,并观察其中的区别(当数字排序看上去有错时,请添加         -g 选项)。
还要注意的是,空白过渡是缺省的分隔符,因此,如果字段已经用空白字符分隔了,那么您可以省略分隔符,只使用         -t (另注:字段的编号是从 1 开始的)。
为了更好地进行控制,您可以使用键和偏移量。偏移量是用点与键相分隔的,比如在         -k 1.3,5.7 中,表示排序键应当从第 1 个字段的第 3 个字符开始,到第 5 个字段的第 7 个字符结束(偏移量也是从 1 开始编号的)。何时会用得着偏移量呢?嗯,我时常用它来对 Apache 日志进行排序;键和偏移量表示法让我跳过了日期字段。
另一个要关注的选项是         -b ,它告知         sort 忽略空白字符(空格、跳格等等)并将行中的第一个非空白字符当做是排序键的开始。还有,如果您使用该选项,那么将从第一个非空白字符开始计算偏移量(当字段分隔符不是空白字符,且字段可能包含以空白字符开头的字符串时,这非常有用)。
可以用下面这些选项来进一步修改排序算法:         -d (只将字母、数字和空白用作排序键)、         -f (关闭大小写区分,认为小写和大写字符是一样的)、         -i (忽略非打印的 ASCII 字符)、         -M (使用三个字母的月份名称缩写:JAN、FEB、MAR … 来对行进行排序)和         -n (只用数字、- 和逗号或另外一个千位分隔符对行进行排序)。这些选项以及         -b 和         -r 选项可以用作键编号的一部分,在这种情况下,它们只适用于该键而非全局,其作用就跟在键定义外使用它时一样。
以键编号的用法为例,请考虑:
sort -t: -k 4g,4 -k 3gr,3 /etc/passwd
这条命令将按照组标识对 passwd 文件进行排序,而在组内按照用户标识进行逆向排序。
但是这并非         sort 的全部能力。如果您所使用的键不能用来确定哪一行是在先,那么它也可以解决这类平局问题。增加一个解决平局问题的提示,请添加另一个         -k 选项,让它跟在字段和(可选的)偏移量后面,使用与前面用于定义键相同的表示法;例如,         sort -k 3.4,4.5 -k 7.3,9.4 /etc/passwd 对行进行排序时,使用从第 3 个键的第 4 个字符开始到第 4 个键的第 5 个字符结束的键,然后再采用从第 7 个字段的第 3 个字符到第 9 个字段的第 4 个字符结束的键来解决上述难题。
最后一组选项处理输入、输出和临时文件。例如,         -c 选项,当它用于         sort -c <           file 中时,它检查输入文件是否已进行了排序(您也可以使用其它选项),如果已进行了排序,则报告一个错误。这样,在处理可能需要花很长时间进行排序的大型文件之前,可以很方便地对其进行检查。当您将         -u 选项和         -c 选项一起使用时,会被解释为一个请求:检查输入文件中不存在两个相同的行。
当您处理大型文件时还有一个很重要的         -T 选项,它用于为临时文件(这些临时文件在         sort 完成工作之后会被除去)指定其它目录,而不是缺省的         /tmp 目录。
您可以使用         sort 来同时处理多个文件,这样做的方式基本上有两种:首先可以使用         cat 来并置它们,如下所示:
cat file1 file2 file3 | sort > outfile
或者,可以使用下面这个命令:
sort -m file1 file2 file3 > outfile
第二种情况有个条件:在将所有输入文件一起进行         sort -m 之前,每个文件都必须经过排序。这看起来似乎是个不必要的负担,但事实上这加快了工作速度并节约了宝贵的系统资源。对了,别忘了         -m 选项。在这里您可以使用         -u 选项来禁止打印相同的行。
如果需要某种更深奥的排序方法,您可能要查看         tsort 命令,该命令对文件执行拓扑排序。拓扑排序和标准         sort 之间的差别如清单 2 所示(您可以从 下载 happybirthday.txt)。
清单 2. 拓扑排序和标准排序之间的差别
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
$ cat happybirthday.txt
Happy Birthday to You!
Happy Birthday Dear Tux!
        $ sort happybirthday.txt
        >$ tsort happybirthday.txt
Dear
Happy
to
Tux!
Birthday
You!
当然,对于         tsort 的使用来说,这并非一个非常有用的演示,只是举例说明了这两个命令输出的不同。
tsort 通常用于解决一种逻辑问题,即必须通过观察到的部分次序预测出整个次序;例如(来自 tsort 信息页中):
3
4
5
6
tsort <<EOF
a b c
d
e f
b c d e
EOF
会产生这样的输出
3
4
5
6
a
b
c
d
e
f
