» HTML 至格式化对象(FO)转换指南(5)命名锚点引用
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-7-15 08:30
<em> 强调文本大多数浏览器以斜体字表示强调文本,因此只需将 <em> 元素转换为带 <font-style="italic"> 属性的 <fo:inline> 元素即可。我们从以下标记着手:
<p>You <em>must<> disconnect the power supply before
you open the product housing. </p>
在 FO 中,您可以如下处理它:
3
4
<fo:block>
You <fo:inline font-style="italic">must</fo:inline> disconnect
the power supply before you open the product housing.
</fo:block>
以下是 XSLT 模板:
3
4
5
6
7
<xsl:template match="em">
<fo:inline
<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
</fo:inline>
</xsl:template>
<font color="..."> 更改文本颜色我将使用 <font> 元素的三个属性来演示如何向 XSL-FO 元素进行转换: color 、 face 和 size 。对于 color 属性,可以使用十六进制 RGB 值(如 x33cc99 )或由 XSL-FO 规范定义的 16 种颜色名称之一:
aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow
如果存在某种颜色,XSLT 模板便假定 FOP 可以处理该颜色值。缺省颜色是 black :
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<xsl:template match="font">
<xsl:variable name="color">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@color">
<xsl:value-of select="@color"/>
</xsl:when>
<xsl
therwise>
<xsl:text>black</xsl:text>
</xsl
therwise>
</xsl:choose>
</xsl:variable>
<fo:inline font-size="{$size}" font-family="{$face}"
color="{$color}">
</fo:inline>
</xsl:template>
注意:该 XSLT 模板创建一个变量以保存 color 属性的值。该模板创建 color 、 face 和 size 的变量,然后用这些值构建 <fo:inline> 元素。
<font face="..."> 更改文本字体<font> 元素的 face 属性映射至 XSL-FO font-family 属性,但有一个问题:FOP 工具只支持数量有限的字体。 font-family 的有效值为:
serif
sans-serif
monospace
Courier 、 Courier-Bold 、 Courier-BoldOblique 或 Courier-Oblique
Helvetica 、 Helvetica-Bold 、 Helvetica-BoldOblique 或 Helvetica-Oblique
Symbol
Times-Roman 、 Times-Bold 、 Times-BoldItalic 或 Times-Italic
如同处理颜色一样,XSLT 模板创建一个字体变量。它将缺省字体设置为 sans-serif :
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<xsl:variable name="face">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@face">
<xsl:value-of select="@face"/>
</xsl:when>
<xsl
therwise>
<xsl:text>sans-serif</xsl:text>
</xsl
therwise>
</xsl:choose>
</xsl:variable>
color="{$color}">
</fo:inline>
</xsl:template>
另外,FOP 工具提供了一些方法将 Adobe Type 1 字体和 Truetype 字体转换为 XML font-metric 文件。FOP 用这些文件并以与上面所列字体不同的字体来显示文本。请参阅 FOP 文档以了解详细信息。
<font size="..."> 更改文本大小<font> 元素的 size 属性映射至 XSL-FO font-size 属性。下面是用于处理 HTML size 属性的逻辑:
如果 size 属性包含字符串 pt (例如 size="24pt" ),则按原样使用值。
如果 size 属性以一个加号或减号开头(如 size="+2" 或 size="-1" ),则使用字体的相对大小;例如,将 +1 映射为 110% 的相对字体大小。(我随便选了这些值,您可以自由地更改它们。)
如果 size 属性是 1 到 7 之间的数字,则将字体设置为任意大小。(同样,如果愿意,可以更改这些属性值。)
作为最后手段,将字体设置为 12pt 。
以下是 <font> 元素完整的 XSLT 模板。在结尾处,它使用在前面初始化的变量来创建 <fo:inline> 元素:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
<xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl
therwise>
</xsl
therwise>
</xsl:choose>
</xsl:variable>
<xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl
therwise>
</xsl
therwise>
</xsl:choose>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="size">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@size">
<xsl:choose>
<xsl:when test="contains(@size, 'pt')">
<xsl:text>@size</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '+1'">
<xsl:text>110%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '+2'">
<xsl:text>120%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '+3'">
<xsl:text>130%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '+4'">
<xsl:text>140%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '+5'">
<xsl:text>150%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '+6'">
<xsl:text>175%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '+7'">
<xsl:text>200%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '-1'">
<xsl:text>90%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '-2'">
<xsl:text>80%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '-3'">
<xsl:text>70%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '-4'">
<xsl:text>60%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '-5'">
<xsl:text>50%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '-6'">
<xsl:text>40%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '-7'">
<xsl:text>30%</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '1'">
<xsl:text>8pt</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '2'">
<xsl:text>10pt</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '3'">
<xsl:text>12pt</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '4'">
<xsl:text>14pt</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '5'">
<xsl:text>18pt</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '6'">
<xsl:text>24pt</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@size = '7'">
<xsl:text>36pt</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl
therwise>
</xsl
therwise>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:variable>
color="{$color}">
</fo:inline>
</xsl:template>
